Problemas para colisionar con simulador cloth
geek-chan
Mensaje por geek-chan » Mié Sep 18, 2013 11:11 am
Hola a todos, tengo un problema con el simulador cloth, tengo un modelo de una mujer que tienen una mini falda tableada, el problema sucede que cuando aplico animacion, las piernas de mi modelo TRASPASA la falda y ya intente con todos los medios posibles pero no logro que colisione :-x , alguien puede ayudarme con este problema :cry: .
Jquex
Nombre: Jorge Quex
Re: Problemas para colisionar con simulador cloth
Mensaje por Jquex » Mié Sep 18, 2013 2:43 pm
Que tal? bueno cuando mensionas todos los medios deja una idea vaga de lo que podrias haber hecho o lo que podria faltar por hacer, bueno veamos algunas cosas:
pone al modelo colision, no a la falta para que colocione con la falda, tambien revisa en las propiedades el nivel de repeler puede que sea muy bajo.
otra cosa es si el modelo y la falda estan en el mismo layer porque sino no tendras los resultados deseados.
bueno eso es lo que se me ocurre por ahora, revisa y en lo posible sube alguna imagen para tener una idea mas completa del problema, mejor si se ven los valores en las propiedades que le has aplicado.
bueno espero que te haya sido de utilidad!
geek-chan
Mensaje por geek-chan » Jue Sep 19, 2013 12:21 pm
Hola Jquex, tienes razon cometí 3 errores las cuales son:
> Puse colision en la falda
> No revise bien las propiedades al repeler
> Y la que creo que es el mayor error es que puse tanto
el modelo como la falda en el mismo layer
Voy a hacer los cambios y te digo que onda.
Gracias y saludos.
Jquex
Nombre: Jorge Quex
Mensaje por Jquex » Jue Sep 19, 2013 12:31 pm
Que bueno que ya hayas identificado algunos detalles, ahora es de ver si con eso ya queda solucionado! suerte saludos.
