Buenas foreros, este es mi primer mensaje por estos foros que espero no sean los últimos ;).
Tengo un problema con armatures y paths.
El caso es que estoy animando un personaje y kiero que a partir del frame 300 ande siguiendo un path (padre del armature), pero no lo sigue a partir de ese frame, si no que empieza a seguirlo en el frame 1!! y todos los paths empiezan la animacion en el frame 1.. Como hago pa que el armature siga el path a partir del frame 300 hasta el que yo kiera?..
Gracias de antemano!! ;-)
Armatures y paths!! mi primer mensaje!! help!
Re: Armatures y paths!! mi primer mensaje!! help!
Hola,
Ya lo recuerdo. Es muy simple, lo que debes hacer es seleccionar el Path, luego ir a la ventada de IPO curve (shift+f5) y donde dice object, seleccionas path, veras como te aparece una curva de speed, seleccionas la curva, y la mueves al nuevo frame, y de igual forma puedes hacer que dures más tiempo y muchas cosas más.
Gracias slicker, ya lo solucioné! ;)
:idea: :hola: Madfactory;
Serias tan amable de describir como solucionastes el
problema antes mencionado y proveernos de mas info.
Creo que seria de gran beneficio para otros \"users\" de
G-Blender.
Muchas gracias
Rookie :bien:
G-Blender.
Muchas gracias
Rookie :bien:
