Buenas ha todos, soy nuevo en este foro y llevo poco tiempo uasando el blender siguiendo una serie de tutoriales y aprendiendo a conocer las herramientas de blender.
Estoy trabaajndo con la versión 2.62 de blender y mi problemas consiste en que estoy haciendo una animacion de un pinguino que intenta volar.
El caso ess que cuando yo creo cirtos fotogramas claves en la animacion y entre esos fotogramas tengo que crear alguno intermedio, todos los fotogramas que vayan despues que ese que he creado cambian todos los paramatros que les habia dado antes de crear el fotograma intermedio a los parametros de ese mismi fotograma intermedio.
Que puedo hacer para que cuando yo tenga que crear fotogramas en medio de la animación no me cambien todos los demas fotogramas que se van sucediendo?
Problemas a crear fotogramas intermedios
Re: Problemas a crear fotogramas intermedios
Quetal como vas? Para iniciar bienvenido al foro, bueno mira segun recuerdo el tutorial que estas tratado de hacer esta basado en la version 2.58 y en la version 2.60 para la que tenemos al momento cambiaron algunas cosas, el problema que teda creo que a mi me paso tambien, tiene que ver con las curvas, ya que al colocar un nuevo keyframe intermedio, el movimiento del objeto tienen a subir o bajar, y no queda de manera lineal, de manera que al ver la animacion se ve que el objeto se mueve de manera erronea. Checa este link aqui tratamos el tema talvez te pueda ser de ayuda! cualquier cosa estoy a la orden!
http://www.niel3d.com/niel3/modules/new ... pic_id=458
Gracias por la respuesta.
Y si el tutorial que estoy siguiendo es del 2.52 creo recordar y claro siguiendo el tutorial pues a el no le causa ningun problema.
Mirare lo que me has dado a ver si lo solucione por que si no este blender que uso pues es algo absurdo para la animacion si me lo cambia todo sin tener por que.
Gracias de nuevo
Gracias de nuevo
Quetal, revisalo y me contas yo ya hice todo el curso ese y si te perdes me comentas ya que yo lo hice con la versión 2.61, y si pareciera mas un bug en los keyframes, pero igual en mi caso me ayudo a entender mas las curvas! Pero no te desesperes vos tranquilo y dale despació, una ves encontres el porque teda clavo, y lo soluciones todo se va a hacer mas sencillo!
