Antes que nada, soy muy nuevo en esto y lo poco que he hecho ha sido mirando tutoriales específicos de lo que quería y sin saber qué estaba haciendo :P
Os comento mi duda. Necesito tener una serie de animaciones sobre un muñeco, el problema es que no tengo tiempo para hacerlas y me gustaría saber si existen paquetes de animación, que se aplicasen sobre un esqueleto, de manera que el único trabajo que debería hacer sería la asignación de la malla con los huesos, y a partir de ahí añadirle animaciones.
Hasta ahora he estado trabajando con los bípedos del 3DS MAX y tengo un montón de animaciones en formato .bip. Algo parecido a esto es lo que me gustaría.
Necesito que sea con huesos y no bípedo porque para lo que lo quiero usar el modelo 3D (Unity 3D) se ve que no es compatible con el bípedo y deforma el modelo.
Un saludo y muchas gracias!
Paquete animaciones
Re: Paquete animaciones
No se si exista (no lo conosco) algo así como lo que dices en blender, pero hay un plugin que te permite agregar huesos(para bípedos) y hace el rigging practicamente solo, y las animaciones son muy sencillas de hacer, te recomiendo que aprendas a hacer animaciones más que bajar cosas prehechas.
http://jpbouza.com.ar/wp/downloads/blen ... enrig-4-0/
Este link te lleva a la pag de descarga del plugin, y en la sección de tutoriales vienen varios videos demostrando lo que se puede hacer, muy recomendable.
