Activar/Desactivar Curvas Path, Parents etc...
quimosabi
Mensaje por quimosabi » Lun Ago 02, 2010 8:28 pm
Hola, mi duda se refiere a cuestiones tecnicas en la animacion, me surgio cuando haciendo una animacion queria que un objeto que se mueve independiente de otro, en cierto momento de la animacion se emprente con este y lo siga, como si estuviera pegado a el, otro ejemplo seria que un objeto que tiene un movimiento \"libre\" definido por mi, en cierto frame comience a seguir la trayectoria de una curva path, entonces la cuestion es si se pueden activar o desactivar propiedades como follow path o parent de forma programada en algun frame...
Re: Activar/Desactivar Curvas Path, Parents etc...
Mensaje por soliman » Mar Ago 03, 2010 12:39 am
Eso se podria hacer en el Game pero para una animación, que yo sepa no hay interactividad.. por lo que creo que no.
Pero por ejemplo, lo que si se puede, es jugar con el Follow path, o sea, que puede hacer que un objeto emparentado a una curva path por ejemplo, se quede quieto durante un instante y luego siga el movimiento de esa curva.
Un ejemplo en 253
http://www.speedyshare.com/files/23639217/Pathd.blend
Se puede hacer que pare completamente (la curva path), pero ahora mismo no me aclaro con esta versión
quimosabi
Mensaje por quimosabi » Mar Ago 03, 2010 1:25 pm
Ya veo, se detiene al final, y de ahi puedo moverlo con Insert Key...
