Ayuda con explosión de objeto
mikelito_06
Mensaje por mikelito_06 » Jue May 22, 2008 11:21 am
Bueno, soy bastante novato en Blender y tengo que hacer un proyecto.
El caso es que me gustarí­a hacer estallar una malla (una pecera de cristal al hacer contacto con el suelo) y que quede realista.
Supongo que el fluido (en este caso, agua)puedo adaptarlo a lo que serí­a una explosión haciendo que el recipiente sea la habitación...
Pero, ¿cómo hago para que estalle la pecera de forma creible?
Aver si alguien puede ayudarme porque solo encuentro tutorial para crear explosiones y no para estallar objetos...
Salu2
Re: Ayuda con explosión de objeto
Mensaje por soliman » Jue May 22, 2008 12:04 pm
Algo como esto...
Mensaje por soliman » Jue May 22, 2008 12:12 pm
http://apuntesdeblender3.iespana.es/Explosion.htm
De momento solo tengo los apuntes de un tuto muy bueno de LGuillaume..
http://lecocqguillaume.chez-alice.fr/Tu ... lode2.html
Mensaje por soliman » Jue May 22, 2008 3:30 pm
He puesto una prueba, a ver si te vale. Está sin sombras y luces, porque el cristal retarda mucho la animación, pero eso se puede hacer despues, cuando ya te guste la escena.
http://www.speedyshare.com/579796798.html
mikelito_06
Mensaje por mikelito_06 » Vie May 23, 2008 8:55 am
Muchas gracias, era justo lo que estaba buscando
Supongo que las bolitas esas que hacen que explote se pueden sustituir por un plano como en el tutorial, ¿no?, o ponerlas en el Layer 2. Lo suyo serí­a usar el suelo para que la pecera se rompa al tocarlo.
También supongo que puedo hacer que se rompa más rápido dependiendo del tiempo de animación...
Salu2 y gracias de nuevo
Mensaje por soliman » Vie May 23, 2008 10:46 am
En realidad las bolitas... no se ven... esa la he puesto yo.
Es una partí­cula
http://users.xplornet.com/~gimble/blend ... lision.htm
Este es el tuto en ingles, pero como se ve es muy facil.
artabin
Mensaje por artabin » Vie May 23, 2008 12:15 pm
hola a todos y disculpen.
se k no tiene nada q ver pero queria ver si alguien me podria exar una mano con blender. me estoy iniciando tengo 12 años.
contestad porfavor.
siento las molestias.
mi hotmail es: gonzaartabe@hotmail.com
