Luces animadas
Luces animadas
Buenas tardes gente!
Sabéis como han hecho esta presentación inicial?
Con IPO?
http://www.youtube.com/watch?v=iINFFTgO9o8
Cuáles serían básicamente los pasos para hacerlo?
Con IPO?
Re: Luces animadas
Es dificil de decir cual sería la forma mejor... si fuera solo un pequeño resplandor, se podría hacer, subiendo el EMIT.
Si fuera en movimiento, lo mejor sería hacer un HALO
Tambien se podría utilizar las particulas, para hacer como una explosión.
Hay varias formas.
Hay varias formas.
Re: Luces animadas
Sí, para hacerlo con movimiento, en Halo como sería para dar el mismo efecto?
Re: Luces animadas
http://apuntesdeblender.iespana.es/Tiza.htm
Es lo más parecido que tengo, para que te hagas una idea.
Habria que cambiar el tiempo de duración y ampliarlo un poco y tal vez aplicar Rings Stars o Lines....
Re: Luces animadas
Gracias Soliman!!
Voy a verlo, por cierto, he visto que los links que tienes en la firma son tuyos y eres un crak! aunque seguro ya lo sabías ;)
Re: Luces animadas
Gracias Soliman!
dime, si yo hago una escena y luego importo al proyecto blender la escena (que me proporcionas en los links), entonces en blender en video sequence editor tengo 2 escenas (la mía y la importada)
Pues me pregunto, para que se vean las dos escenas sin que una tape la otra?
¿y para hacer cambios en la escena importada viendo sus efectos que voy cambiando, encima de mi escena, cómo lo hago?
muchas gracias Soliman
Re: Luces animadas
Mejor que Importar la escena, yo creo que es que importes el objeto, así lo puedes colocar en tu escena o en un Layer aparte si tu quieres. Para importar el objeto, fijate en el nombre que tiene, y luego lo cargas con Append or Link... me parece que tengo un tuto en
http://apuntesdeblender2.iespana.es/
Append or Link
Append or Link
Re: Luces animadas
Y lo puedo importar el objeto con sus caracteristicas y movimiento?
Re: Luces animadas
Se puede importar de todo, luces, texturas, objetos, ipos, ...todo
Re: Luces animadas
Lo que me refería es que veo que quiero importar sólo \"el efecto\" pero cambiar yo la textura y materia, que aparezca en un momento dado de la animación etc..
Entonces creao que lo mejor seria que yo lo \"crease\" igual pero con el materíal, movimiento diferente... entonces para ver cómo está hecho y copiar sólo lo que me interesa es decir \"el efecto\", cómo sé por dónde han empezado?
Re: Luces animadas
http://apuntesdeblender.iespana.es/Cerilla.htm
Mas o menos va así, primero las particulas y luego el Halo.
Si subes el blend que quieres copiar, te digo más o menos como hacerlo.
Re: Luces animadas
Muchas gracias soliman
