Animacion Cortinas
nonito
Animacion Cortinas
Mensaje por nonito » Dom Abr 08, 2007 7:25 am
Pues haciendo pruebas con los cuerpos blandos, con colisión y aplicandoles viento, se me ocurrió hacer una pequeña y simple animación.
http://www.youtube.com/watch?v=Pjxd6jExGso
LoGGaN
Re: Animacion Cortinas
Mensaje por LoGGaN » Dom Abr 08, 2007 5:44 pm
Hola!! Nonito ke tal...pues vi tu pekeño video y se ve excelente ..oye como es ke parece ke ke la cortina esta tejida jeje..es la textura ke aplicaste??..haaa y komo es ke haces ke el viento sople en diferente nivel...habia visto un tutorial ke lo hacian kreo ke le mueves algo en el [IPO curve editor]..pero lo ke pasa es ke esta en ingles y nose escucha muy bien si tu sabes podrias decirme ...jeje eske mi viento siempre sopla igual..XD XD
te lo agradeceria mucho..SAludos..
God is Great... I\'m Not...
:bien: :bien: :bien: :bien: :bien:
:hola: :hola: :hola: :hola:
nonito
Mensaje por nonito » Lun Abr 09, 2007 7:59 am
Hola LoGGaN
Puedes crear una curva IPO de la fuerza del viento (wind) es fácil de hacer.
Una vez tengas el empty y el viento, entras en el editor de curvas.
Marcas el canal FStreg ,pones el puntero dónde suelen estar las curvas IPO y manteniendo pulsada la tecla Ctrl, vas pulsando el botón izquierdo del ratón y veras como van apareciendo los puntos de control de esa IPO.
Asi puedes hacerlo con todos los canales que hay dentro del editor de curvas IPO
El FStreg es el que se encarga de la fuerza del viento.
Estoy preparando otra animación de las cortinas. Ya que, en la primera animación, a la cortina derecha le entra como especie de un tick. Asi que he regulado unos valores y voy a empezar a renderizar los 1000 frames que consta la animación.
yunow
Mensaje por yunow » Lun Abr 09, 2007 11:19 pm
Acá te dejo mi test de cortinas
http://www.youtube.com/watch?v=hKxnzfUtoQ0
Yo use dos emptys con viento pero con un numero de maxima distancia y los animé acercandolos y alejandolos de las cortinas.
Tambien use pintura de peso, haciendo lineas verticales de distintos pesos para que muevan a distintas velocidades.
Espero que sirva.
nonito
Mensaje por nonito » Mar Abr 10, 2007 3:24 am
Hola yunow, buena animación de las cortinas.
Aqui dejo la segunda prueba de las cortinas.
He hecho algunos retoques, en los ajustes del sistema de cuerpos blandos.
http://www.youtube.com/watch?v=FHUr_6Yh_II
LoGGaN
Mensaje por LoGGaN » Mar Abr 10, 2007 6:05 pm
Hola Nonito..Gracias!!..tan facil!! jeje .ya haré mis cortinas...y ya vi tu 2da prueba..bien!!...
Yunow: bien tus cortinas saludos!!
Cuidense bye!!!:.........................
Pierron
Mensaje por Pierron » Jue Abr 19, 2007 2:05 pm
Felicidades nonito
quedaron muy reales esas cortinas
tengo la misma pregunta que plantean mas arriba, como le haces para que las cortinas parezcan ... reales, se ven como tejidas, ya sabes, como con cuadritos, como logras eso? hasta el momento o las hago semitransparentes completamente como un plastico, o bien son totalmente opacas
gracias
nonito
Mensaje por nonito » Lun Abr 23, 2007 6:55 am
Para las cortinas usé una textura de alta resolución, que la encontré en ésta web...
http://www.mayang.com/textures/
Luego ajustando un poco los niveles de la transparencia de la tela.
