Como consigo texturas
donde consigo texturas de aviones
Re: Como consigo texturas
Que tipo de texturas de avion? porque el total texture 8 trae todo tipo de texturas para autos que pueden servir en el mapeado de un avion.
Podrias colocar el modelo del avion que estas buscando asi es mas facil, si quieres buscar una textura puedes hacer lo siguiente, entra a google pasate a la busqueda de imagenes y coloca:
texture airplane
texture modelo del avion
Por ejemplo resultados encontrados:
http://www.colacola.se/expo_pzl.htm
http://www.colacola.se/pix/pzl_UV_texture.jpg
Por modelo:
http://www.bitspring.com/ggursky/le_fle ... index.html
al igual tu puedes crearlas en editor de imagenes,solo debes creaer los LSCM o uvwrap es decir lo mpaas para la simagenes y lo demas es colocarcolor o componer.
Espero que con esto puedas conseguir o crear tus texturas... :bien:
texture airplane
Por modelo:
