donde estan
donde estan
Olas,en este tutorial http://mediawiki.blender.org/index.php/ ... /Particles
en la parte de efectos no enquentro la ventana o sino no es igual que en el tutorial,no encuentro el lugar donde pone new effect creo que es el boton new pero las opciones son diferentes.Saveis alguin tutorial actualizado?
gracias.
gracias.
Aqui XD
Hola arni
Los datos son iguales la unica diferencia es que cambiaron la distribucion de la información a dos paneles:
Compara:
Antes 2.3
si te fijas bien lo unico que se hizo es mover lo valores, por ejemplo:
-Donde dice force y texture en la parte de abajo del viejo panel, en la version 2.4 esta en el segundo panel en forma vertical.
-Donde dice Norm, Ob, Rand, Tex, Damp estaba de forma de horizontal en la version 2.3, ahora lo colocaron en forma vertical en la 2.41 en el segundo panel y con el mismo color purpura o morado.
Y muchos otros datos les paso lo mismo.
si quieres puedes ver este video tutorial de como hacer pelo con la nueva distribucion que tiene los paneles de 2.4:
Video Tutorial Hair (Pelo)
Particle system for hair
Tuotirla de pelo en Español
Aqui tienes otro tutorial de pelo con 2.41:
Debes aprender a interpretar manuales de 2.3 a 2.4 asi podras hacer todo lo que quieras sin tener limites cmo estos.
:hola:
Compara:
Antes 2.3
:hola:
Re: donde estan
y mult y curmult?
gracias
gracias
Re: donde estan
Observa
Usa los tooltip text, es decir coloca el cursor sobre la opcion que quieras saber que hace, asi puedes reconocer que opcion es la equivalente.
Mult vesion 2.3 es ahora Num en 2.4
Curmult vesion 2.3 es ahora Prob en 2.4
Ves no es tan dificil, es prueba y error como se aprender.
si logras interpretar manuales de 2.2, 2.3 podras hacer muchas cosas en 2.4.
:bien:
:bien:
Re: donde estan
olas,no se que pasa pero el fuego parece lava creo que lo e echo todo como el tutorial.Ven que me falta para que quede normal?
gracias
[img]
http://img291.imageshack.us/img291/5904/0001nk1.jpg[/img]
gracias
[img]
Particulas Fuego
te dejo el blend original de ejercicio de particulas del manual la unica modificacion que hice del archivo fue el life.
Render del archivo
Es mejor personalizar datos, como mencione antes en otros post de esta comunidad a prueba y error se pueden obtener grandes resultados, animando alpha, materiales puedes tener buenos resultados.
El manual es una guia no es algo que toca seguir tal cual.
:bien:
Render del archivo
:bien:
