Hola
Subo este video a ver si me pueden aydar
https://youtu.be/dU8qh91lCxc
Repetir animación con distinta malla
Re: Repetir animación con distinta malla
Hacer eso de una sola vez, no se si se puede, creo que no, pero en todo caso te lo puedes plantear de otra forma.
Esa animación que tienes, pongamos que va del frame 1 al 80 (o el que sea).
Lo que puedes hacer es DUPLICARLO todo y mandarlo a otro layer, y en la posición 80, aplicas el modificador Armature y la escala y entonces solo tendras una malla doblado de esa primera forma.
Entonces a esa nueva malla, solo tienes que volverle a poner una armature igual, (o del tamaño que sea) y repetir.
Eso quiere decir, que a la hora de la animación, haces una secuencia de imágenes del 1 al 80, y luego haces otra secuencia de imágenes del 80 al numero que sea.
(Se podría hacer eso mismo que te explico, repartiendo el objeto por SCENES) pero no se si sabes como hacerlo.
(Sería mas o menos lo mismo en todo caso)
Muchas gracias Soliman Mañana me pongo, creo que te entiendo.
