Duda: error en animación
Re: Duda: error en animación
Vale, genial
creo que ésa era la clave. No tenía ni idea, así que de nuevo, un millón de gracias y perdona tanta pesadez jaja
Hola de nuevo:
La verdad, no sé si debería cerrar el hilo o continuar aquí y así no saturar el foro de nuevos hilos con dudas tontas. Espero estar haciendo lo correcto dentro de las normas del foro, pero si no es así que algún moderador me lo comente.
Sigo en el mismo proyecto y gracias a Soliman pude avanzar mucho, pero ahora me encuentro atascado en algo que sospecho tiene mucho que ver con la última aclaración de Soliman: el NLA.
Estoy intentando insertar un vídeo (una animación creada en flash) en una parte de un modelo concreto. La idea es crear una báscula digital y, claro, la pantalla debe activarse en conjunto a la animación de la báscula en sí misma. Ya tengo todo hecho, y sin embargo cuando le pido que renderice y exporte la animación en su cojunto, sólo exporta el propio vídeo. Es decir:
https://gyazo.com/548ebb99b9b650060f2c274ae8bf936a Aquí está la animación de la báscula
https://gyazo.com/0bec14ce57b5b43642166a8158d56182 ésta es una imagen en ``vista render´´ donde se observa que el programa reconoce y asocia el video a la parte que yo quiero (la pantalla)
https://gyazo.com/d044aa4aed6f2f73a711c8bdeb7eab58 y aquí se ve el fallo. Al darle a ``renderizar animación´´ me saca la animación en flash (el vídeo importado, vaya) y no todo el objeto.
¿Alguna solución?
¿Alguna solución?
Lo que buscas es que se vea la báscula y a la vez, que se vea la animación del texto del peso.. no.
Pues debes de poner un plano en la zona donde esta esa numeración del peso, y ponerle el vídeo en una textura de tipo UV, o sea, un material y una textura de imagen donde la imagen sea la animación.
A ver si es eso lo que buscas.
Por cierto, que utilizas para el render, el Blender Render o el Blender Cycles.?.
Si fuera en Cycles, mira este video para ver si es eso o algo parecido lo que quieres.
En Blender Render es bastante parecido, solo que se hace sin los nodos, solo con material textura de imagen (movie).
https://youtu.be/DbsEacFrx18
Claro eso es lo que he estado haciendo, añadir a un plano (que hace de pantalla) el vídeo a través del editor UV. El problema es que, aunque si renderizo dentro del programa (vista rendered) se ve que el vídeo está en su sitio y se reproduce, cuando intento sacar la animación con todo (báscula incluída) sólo me saca el vídeo usado para el UV (los números).
Perdona mi ignorancia, pero no sé qué uso para el render. Por lo que leo en tu comentario, debe ser Blender Render porque no he tenido que utilizar nodos. En cuanto pueda ver el vídeo veo si hay algo que se me escapa, pero lo dicho xD hago todo lo que me comentas pero sólo renderiza la imagen usada (el vídeo) y no el modelo con el vídeo en él.
Muchas gracias por tu respuesta, como siempre!
Edito: trasteando he visto lo de blender render vs Cycles xD Si es lo que yo creo, al parecer he estado trabajando en Blender Render.
Si solo te sale el video, es que no tienes cámara o las has cambiado.
Si no tienes CAMARA crea una desde el panel de la izquierda y encuadras la escena a tu gusto.
Si tienes unacámara, la seleccionas y presionas CTRL+0 (cero del teclado numérico) para asegurarte que tienes esa cámara como principal, pues en blender, cualquier objeto puede ser cámara, y a lo mejor has presionado esa combinación sobre el plano del vídeo.
La cámara está bien, o al menos eso parece. De hecho he probado a borrarla y darle a renderizar la animación y me sigue sacando sólo el vídeo...¿puede ser otra cosa? Quizá exista alguna opción para que, a la hora de renderizar saque sólo lo del editor UV o algo así :S porque sino no se me ocurre qué puede ser descartada la cámara.
Pero has hecho lo que te he comentado.. CTRL+0 con la cámara seleccionada?
O igual te has ido al Video Sequence Editor y eso no es lo que tendrías que hacer..
Sí, probé Ctrl +0 y nada xD Efectivamente, creo que cuando estuve trasteando toqué el Sequence Editor, solo que ahora no parece que haya nada raro en él y sigue dando el problema...creo que voy a intentar otra vez todo y sino, lo rehago ya con tus instrucciones.
¡Gracias!
¡Gracias!
Y si quieres subirlo, puedes hacerlo en http://www.pasteall.org/blend/
Se carga el archivo, esperas unos segundos y te cambia la dirección poniéndole un numero detrás. Lo copias y pegas aquí...
Aquí va
http://www.pasteall.org/blend/41075
Gracias por echarle un vistazo, la verdad es que me tiene loco xD seguro que luego es una tontería, como siempre
Acabo de bajármelo desde el que te he pasado y aunque no aparece el vídeo (claro, lo tengo yo no está dentro del proyecto
si lo necesitas te lo paso por privado o como sea ) cuando intento sacar toda la animación tras pasar por el editor UV y demás me dice ``Cannot open or star AVI movie file´´ xD no sé si es un avance o un retroceso.
Lo raro es que, de nuevo, en el modo render dentro del programa sí que sale y si pasas manualmente se ven los distintos frames del vídeo :S
No hace falta... solo era para ver el fallo.
Es lo que te comenté antes, al activar el video sequence editor se elimina el render, por lo que solo debes de ir y borrar ese video del sequence y ya te tendría que salir bien.
Por cierto, no le pongas acentos ni caracteres extraños a los textos, pues eso te puede crear problemas en según que sistemas operativos.
Procura acostumbrarte a no ponerlos, tanto para los nombres de los objetos como los archivos de salida.
En este caso en concreto Báscula, no creo que influya pero en lo relativo a carpetas te puede crear un error y luego no poder utilizarlo.
Muchas gracias por ser tan atento, como siempre
Pues miraré eso y a ver si lo consigo por fin. Ah, y gracias por el consejo de los carácteres, toda la razón
