Render Blender
Luyya
Nombre: Luis
Render Blender
Mensaje por Luyya » Dom Mar 27, 2016 1:13 pm
Hola como estan. Soy nuevo en Blender y he encontrado este espacio para ver si alguien me puede ayudar con un problema quizas trivial. He seguido un tutorial para trabajar con particulas en blender y al renderizar en modo Cycles render se observa como va formando la imagen pero al final queda una imagen blanca. He porbado muchas opciones de luz, world y otros y sigue pasando.
Re: Render Blender
Mensaje por soliman » Lun Mar 28, 2016 3:27 am
Puedes poner una imagen para ver lo que te pasa?
Y si puedes poner el link del tutorial, mejor.
O si quieres subir el blend... http://www.pasteall.org/blend/
Se carga el BLEND -- esperas unos instantes a que se cargue, y verás que en la barra de dirección cambia, poniendo un número detrás.
Luyya
Nombre: Luis
Re: Render Blender
Mensaje por Luyya » Lun Mar 28, 2016 10:38 am
Muchas gracias Soliman por el interes. Ya lo solucione. Era una tonteria con el Map Value en Compositing. No puse el link del tutorial por que pense que podia ser spam, pero es este:
https://www.youtube.com/watch?v=pR0k1XOBvwo
Pero ahora si tengo una duda y es que no se que hacer con la opcion alpha en compositing. En el tuto no la ocupan y a mi me sale el humo con un fondo gris detras que parece que es el cubo domain. Y yo necesito superponer la escena en otra que grabe. Como se configura esa opcion?
Re: Render Blender
Mensaje por soliman » Lun Mar 28, 2016 11:40 am
No se si ya tienes primero el fondo con transparencia...
Re: Render Blender
Mensaje por soliman » Lun Mar 28, 2016 11:43 am
El cubo del Domain. no tendría que salir en el render, debes de tener mal algún valor.
Luyya
Nombre: Luis
Re: Render Blender
Mensaje por Luyya » Lun Mar 28, 2016 1:23 pm
Gracias nuevamente. Lo tengo en modo transparente y esto es lo que me resulta (espero haber insertado bien la imagen). He notado que si juego con map value varia la transparencia.
0170.tif
(136.55 KiB) No descargado aún
Re: Render Blender
Mensaje por soliman » Lun Mar 28, 2016 3:35 pm
No se.. veo la imagen torcida cuando intento descargarla.. y ademas el formato tiff no lo utilizo casi nunca.
De todas formas, aunque se viera ese fondo, creo que en el editor de nodo se podría crear la transparencia para sí, con el fondo ya transparente poder mezclarlo con un nodo Color > Mix con la imagen que quieras.
Luyya
Nombre: Luis
Re: Render Blender
Mensaje por Luyya » Lun Mar 28, 2016 6:47 pm
He estado leyendo los foros y le ha pasado a varios que al aplicar Mix de imágenes con nodos el fondo en Alpha se convierte en color negro y en opciones de Render aunque tenga RGBa y se active la opción de transparencia el render se hace con fondo negro. Al parecer la respuesta esta en lo que dices soliman pero no se hacerlo. He aplicado varias combinaciones y sigue el fondo negro. Ya cambie a png el formato de salida pero sigue igual.
Enseñame como configurar los nodos para transparencia por favor
Re: Render Blender
Mensaje por soliman » Mar Mar 29, 2016 2:14 am
Como no se que materiales les tienes puesto a tu modelo, te subo un pequeño vídeo, donde se crea el humo automáticamente y luego lo mezclo en el compositor de nodor.
Puedes probar a hacer lo mismo y mirar si tu material (el del volumen del humo) es parecido.
https://youtu.be/pUjNEbbIUEE
Luyya
Nombre: Luis
Re: Render Blender
Mensaje por Luyya » Mar Mar 29, 2016 12:56 pm
Soliman... Eres un Dios
Infinitas gracias
