Buenas a todos los del foro, he estado buscando información por todos los lados y no encuentro la forma de aumentar o alargar el tiempo en el que se reproduce una animación, refiriéndome a un objeto con dinámicas por ejemplo.
El tope llega hasta 250, si aumento el tiempo que debería procesar a 300 por ejemplo, cuando llega a los 250 el objeto queda estático igual que el resto de la escena.
Es cierto que si le introduzco fotogramas clave la animación continúa, pero eso es útil cuando hay varios objetos con animaciones.
Por si no queda muy claro que es lo que pregunto dejo un archivo simple con el que se puede ver que al llegar al fotograma nº 250 se detiene a pesar de que la animación debería continuar hasta el 300.
Alargar el tiempo de animación
- Nombre: enriquemop
Re: Alargar el tiempo de animación
Cambia el límite del cache de 250 a 300 en:
Scene > Rigid Body Cache > End
enriquemop escribió:Cambia el límite del cache de 250 a 300 en:
Pufff, Lo sabía, sabia que iba a ser una tontería así de simple jeje, pero podía tirarme mucho tiempo hasta encontrarla entre tantos parámetros.
Muchas gracias por la ayuda, llevaba unos días buscando la solución y nada
