Hacer una pantalla de televisor o cine que ilumine el resto del entorno
Hola.... Escribo en busca de ayuda para realizar una animacion en donde en el entorno 3d la unica fuente de luz sea una pantalla de televiso o cine... Me gustaría saber si exista un metodo con el cual la iluminacion cambie con forme va cambiando la imagen de video en la pantalla... y pues lograr ese efecto de pantalla de televisor.... que ilumina el ambiente....No se si fui lo suficiente mente claro al expresarme pero la ayuda se agradece desde ya.!
Re: Hacer una pantalla de televisor o cine que ilumine el resto del entorno
Con el Indirect Lighting se puede hacer subiendo y bajando el EMIT
En color blanco sale muy bien, pero con imagenes baja muchisimo la luz y cero que a no ser que sea un video o secuencia de imagenes MUY claras, no se va a ver nada.
http://apuntesdeblender25.iespana.es/In ... ghting.htm
http://www.pasteall.org/blend/4150
Muchas gracias por la rapida respuesta y pues probare a ver que resultados obtengo.!
al tratar de hacerlo me topo con otro problema... no encuentro esa opcion por ningun lado jejejejejeje
Si te refieres a la luz, te he puesto un link en el otro post.
Si te refieres a animar el Emit...
Se trata de ponerse en el frame 1º y colocar el puntero del ratón, encima de EMIT, presionas la letra I y veras en el editor que se crea una curve (linea)
Luego cambias de Frame... subes o bajas el valor de EMIT y vuelves a presionar I
Cuando ya tienes practica, puedes hacerlo directamente desde el editor grafico.
- (133.54 KiB) No descargado aún
- (131.14 KiB) No descargado aún
Lo de la luz y lo de subir el emit al maximo si lo comprendi perfecto pero lo que no encuentro por ningun lado es la casilla de Indirect Lighting, no se si sea una version diferente de blender la que yo tengo a la que se muestra en las graficas tanto de apuntesdeblender y las ke tu mustras son ligeramente diferentes a las que yo tengo.
Versión 2.55 es la última, pero me parece que está, desde la 2.5
http://www.blender.org/download/get-254-beta/
Aunque en el enlace salga 2.54-beta es la 2.55 (no se si es un error de ellos)
En GHATER debe estar seleccionado el botón Approximate
Y quitas todas las luces y pones el World en negro
bueno supongo que es eso. yo tengo la version 2.48a pero ahora voy a probar con esta... espero que no tenga cambios radicales y perderme.
Si que cambia... y bastante.
La version ultima OFICIAL. es la 2.49b y es muy parecida a la 2.48. Pero la version que empezó con 2.5 y va por la 2.55 es un cambio bastante significativo.
Pero es que la 2.48 no tiene la opcion esa de iluminación... se puede simular, pero no es lo mismo, ni mucho menos.
Si ya lo he probado hice un par de pruebas y el resultado me gusto en otro tema dentro de \"blender general\" exactamente en el tema \"blender 2.54 se cuelga\" comente algo sobre un error que me mostraba la consola que era este \"ERROR INITIALIZING QUICKTIME\" bueno pues instale el Quicktime y el error ahora no aparece en la consola pero no termina de cargar y me tira un error y ya no me deja ni ver la ventana de bienvenida. creo que me tocara que des-instalar el quicktime de nuevo. XD... Gracias por la ayuda!
No creo que sea eso...
Mira que la versión que utilizas sea la correcta, a lo mejor se te a pasado algo por alto.
Si es Windos... y que sistema.. y si es de 32 o de 64 bits.
o Linux.. etc.
DESCARGAS para 2.49b
http://www.blender.org/download/get-blender/
DESCARGAS para 2.55
o Linux.. etc.
DESCARGAS para 2.55
Yo tengo una duda similar. Lo q quiero es q hasta un frame siga una trayectoria pero después siga otra.
\"Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón; porque de él mana la vida\"
