Hola pues he buscado en google y en varios lugares (como acá) tal vez no busco bien, pero no he podido encontrar como se configura un path (camino), quiero que un plano siga un camino en un lugar se detenga un rato (para que se aprecie en la cámara) y luego se siga por otro lado, y pues tengo varios problemas para hacer esto.
Como creo que no se puede configurar la velocidad por puntos del path (para detenerlo o acelerarlo) entonces lo tendré que hacer con dos paths, primer problema, como hago que los vértices de cada path encajen???, pero no quiero que cada path dure 100 frames, quiero que duren distinto no sé unos 120 frames o más para que se quede parado unos 3 segundos y luego se mueva, pero tampoco se hacer eso, como lo hago?? (¿cómo cambio la cantidad de frames que tarda un path en llegar?)
Gracias ojala me puedan ayudar :)
Configurar Path
octagesimal
- Administrator
Re: Configurar Path
Lo haces creando keyframes del tipo speed (velocidad) en el path (ruta). Aquí te dejo un ejemplo.
http://bit.ly/GIkzdT
octavio@g-blender.org
twitter: @octagesimal
irc: octagesimal
irc: octagesimal
AvisPhoenix
Re: Configurar Path
Justo lo que necesitaba Muchas Gracias me ha servido de mucho :D
