Problema con pintar y esculpir
- Nombre: Antonio
Buenas compañeros de la comunidad de Blender. Tengo una duda. He visto que al esculpir un objeto y al pintar un material se realiza en modo de espejo, pintando o esculpiendo dos veces con una pasada. Quería saber cómo se puede configurar para que solo lo haga una vez. Gracias y saludos.
Re: Problema con pintar y esculpir
En el Modo de Esculpido (Sculpt Mode) en el panel de la izquierda, hay un apartado de Simmetry solo desactivas el botón que tiene marcado y podrás esculpir sin simetría alguna.
Si estas modelando un Objeto con el modificador MIRROR y quieres convertirlo a una sola pieza, vas al modificador y presionas el botón de APPLY y esto, aplicará ese mirror. (ya no se vuelve atrás) recuerda guardar copias.
- Nombre: Antonio
Muchas gracias soliman. Me has ayudado muchosoliman escribió:Si estas modelando un Objeto con el modificador MIRROR y quieres convertirlo a una sola pieza, vas al modificador y presionas el botón de APPLY y esto, aplicará ese mirror. (ya no se vuelve atrás) recuerda guardar copias.
