Problema al empaquetar texturas
Publicado: Vie Sep 29, 2017 7:16 am
por sbs
Hola a todos
Me podría ayudar alguien? estoy exportando una escena para renderizar externamente y me salen texturas perdidas. El problema esque no logro encontrar los elementos que no la tienen, ya que todos se renderizan correctamente. Ya digo que es un problema que surge al empaquetar
Cómo puedo solucionar esto?
Muchas gracias de antemano
Susana
Re: Problema al empaquetar texturas
Publicado: Vie Sep 29, 2017 7:56 am
Abres un Outliner y ves a la sección de ORPHAN DATE
Te tendrían que salir las texturas que no se utilizan y que puedes borrar con el botón PURGE ALL
No recuerdo si hay que marcarlas o desmarcarlas con la V verde que sale.
Publicado: Vie Sep 29, 2017 11:09 am
por sbs
Hola, gracias por contestar.
Nada, no aparecen en el Outliner (orphan data)...
No sé cómo solucionarlo, necesito renderizarlo y me piden todas las texturas empaquetadas.
Publicado: Vie Sep 29, 2017 11:37 am
Si están empaquetadas de verdad, no tendrías problema, lo que creo es que tienes la ruta, pero has cambiado el blend de sitio o la textura de imagen de sitio.
Si es eso, tienes que abrir el material, y luego la textura, y en Image, buscar el nombre de la textura y ponerlo y si está UVMapeada, debes de abrir una ventana de UV/Image Editor y volverla a poner.
Publicado: Vie Sep 29, 2017 11:41 am
Una vez tengas todas las texturas bien puestas, es cuando se empaqueta desde File > External Data
Así las texturas ya quedan dentro del .blend y no se pierde la ruta o dirección de las carpates donde estaban colocadas.
Esto hace subir un poco el tamaño del .blend.
Publicado: Vie Sep 29, 2017 12:12 pm
por sbs
Sí cambié el documento de carpeta
El problema que me encuentro esque me pide una imagen por ejemplo la 3407.jpg y cuando la vuelvo a cargar se llama 0 3407.jpg 001.
asique nunca me la sustituye con el mismo nombre y aparece como perdida...
lo mismo me pasa con la del papel regalo....
gracias de verdad, llevo horas con esto....
Publicado: Sab Sep 30, 2017 7:36 am
Claro, al intentar poner una textura con el nombre igual, te la renombra.
Si tenías algo empaquetado, desempaqueta con UNPACK
Luego pones la textura, aunque tenga un nombre .001
Luego guarda y CIERRA el Blend.
Vuelve a abrir y mira si siguen estando los nombres duplicados.
Si están esos duplicados, haz lo que te dije de ORPHAN
Creo que se tendría que solucionar.
O puedes cambiar el nombre de la textura antes, para que no te cambie el nombre el,
Publicado: Lun Oct 02, 2017 7:29 am
por sbs
Hola,
muchas gracias por tu ayuda, ya lo he conseguido.
Un saludo
