¿Autoextura al extruir o estirar?
Publicado: Mié Feb 15, 2017 4:43 am
Buenos días, antes de nada, y dado que es mi primer post, mando un saludo para la comunidad blender y gracias por vuestros aportes.
Veréis, mi duda surge a partir de un vídeo que e visto en youtube, donde tiene una plataforma de base con forma cubica y cuando lo extrude o estira se le acoplan perfectamente las texturas, y e intentado buscar la manera de hacerlo pero no lo consigo, es más en la descripción pone algunos pasos de como realizarlo, pero mi ingles no es suficiente como para entenderlo, a ver si alguien con más conocimientos que yo podría ayudarme con este asunto por favor.
Les dejo el link en cuestión y su comentario:
(Nota: es en la primera parte del vídeo, a partir del segundo 25
https://www.youtube.com/watch?v=-hunFxwB4tc
that´s pretty simple....You are able to archive this with the UV project modifier. This modifier defines your (or different) textures based on the axes. The textures are defined with the help of objects, or in my case some empties.
So, you just need your cube and 6 empties (1 for each axies or side of the cube).
These empties are parented to the cube and are placed in the middle of it, just to get everything lined up
Gracias de antemano.
