Texturizar con Blender y exportar a Unity
antoniocasas47
- Nombre: Antonio
Muy buenas, compañeros de la comunidad de Blender. Tengo un problema y la verdad es que no se a quién asistir ya. He visto muchos videos buscando el que me ayudara y no es así. Vereis, he creado una textura en Blender pero a la hora de exportarla a Unity, que es con lo que trabajo mayormente, me exporta solo el plano sobre el que he trabajado sin la textura que le apliqué en Blender. Me gustaría, si es posible, encontrar la manera de exportar esa textura también a Unity. Ya no se qué hacer. ¿Podrían ustedes ayudarme? Muchas gracias y un saludo.
Re: Texturizar con Blender y exportar a Unity
Solo importa tu imagen de textura y aplícala al material del modelo, los mapas UV ya los tiene el modelo.
antoniocasas47
- Nombre: Antonio
No se o no entiendo cómo hacer eso xDD4rB escribió:Solo importa tu imagen de textura y aplícala al material del modelo, los mapas UV ya los tiene el modelo.
Lo que hago es guardar el proyecto de Blender en Assets del proyecto de Unity, y al abrir ese proyecto de Unity, aparece el material en blanco y el plano invisible...:S
Guarda la imagen de la textura a un lado de tu archivo .blend, eso te mostrará la imagen en los archivos, luego abre la configuración del material (donde dices que te aparece blanco) y cárgale la imagen (no recurdo si incluso arrastrándola puedes hacerlo).
Creo que se refiere a que tiene una textura procedural.
Las texturas procedurales hechas en Blender, no se ven en el Unity, por que son texturas especiales de Blender.
Lo que se hace es BAKEAR esas texturas en una textura de imagen.
https://youtu.be/VsBVtweuEMs
https://youtu.be/Gjjr7hMf5eQ
https://youtu.be/6EtfCysF7q4
Luego se deja el modelo con solo una textura de imagen (el uv que hemos creado primero) y esto si lo reconoce Unity con solo arrastrar la imagen al modelo.
antoniocasas47
- Nombre: Antonio
Era eso. Gracias Soliman. Se trataba de Bakear la textura. Sin embargo, no me termina de convencer su aspecto al exportar a Unity esa textura a un plano. Ya que quería que fuera la textura de un terreno. Muchas gracias de todas maneras:)
Todas las texturas son siempre planos...
(textura de imagen de 1.024*1.024 por ejemplo)
Da lo mismo que si es para el suelo o para un objeto o personaje.
