texture paint en cycles
Hola amigos, se me plantea una duda, en blender render es posible pintar en el modo texture paint con texturas diferentes. ¿Se puede hacer lo mismo en cycles? Agradecería que me indicaseis como puedo hacerlo. Gracias.
Re: texture paint en cycles
Cuando dices con texturas diferentes a que te refieres, a que cada parte del modelo tenga una textura de imagen diferente?
Lo que se hace con algunos modelos es poner diferentes MATERIALEs a las parte de un modelo y luego cada material puede llevar una textura de tipo imagen diferente... que a su vez se pueden mezclar con texturas procedurales o tambien entre imagenes diferentes.
Me refiero a la posibilidad de utilizar las brochas de texture paint con dos materiales, de forma alternativa, en una misma cara de un objeto.
Si se puede.. con todas las que quieras, como si fueran brochas. Pueden ser procedurales o de imagen.
Alguna pista o referencia a tutorial donde pueda verlo?
Un video rápido...
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=y0a1gNmo3Kc[/youtube]
Muchísimas gracias Soliman, el problema que tenía era que no ponía el modo brush en la textura y estas no me cargaban en el panel. Todo resuelto. Magnífico tu trabajo tanto por la rapidez como por hacer que blender parezca sencillo. Chapeau.
