Hola después de algún tiempo sin dar noticias, estoy intentando hacer los mark seams a un modelo de techo en cruceta, pero después de probar varias opciones no termino de estar contento con el resultado, adjunto el .blend por si podeis echarle un vistazo (lo subo sin marcas de ningun tipo)
¿podeis marcarme con una linea dibujada donde irían los mark seam?
Gracias y saludos.
¿Donde crear los mark seams en este modelo?
Re: ¿Donde crear los mark seams en este modelo?
Creo que sería mejor que partieras el objeto en cuatro trozos y utilizaras el Mirror.
Así con solo poner un Sean en la parte que divide las dos partes, ya te quedaría bien.
He cambiado un poco la forma pata que se puede duplicar o multiplicar con ARRAYS
La parte que tienes en la parte interio que hace como una esquina que se mete para dentro, no tendría que llegar hasta el exterior, pues se da, que tienes los mismos EDGES tanto para dentro como para fuera... y no creo que eso se lo correcto.
Si luego tienes parte que deben ser huecas, por la parte de la unión, puedes borrar las caras antes de ponerle el array .... o después.
La textura al estar en Mirror es mucho mas fácil de controlar.
(por lo menos para mi).
gracias soliman, voy a echarle un vistazo.
