problemas con fluidos
Publicado: Sab Jun 22, 2013 10:14 pm
				hOLA cOMUNIDAD DE BLENDEROS
ESTOY EMPEzando con blender y al hacer una animacion de fluidos me encuentro con el problema que el liquido no quiere entrar en el recipiente, obstaculo vaso realizado para ese efecto, todo lo demas funciona perfectamente . se genera un fluido que descarga sobre el dominio pero no entra en el vaso, golpea sobre la superficie superior del vaso y luego se desliza por las paredes. he cambiado los vectores de superficie, ambos y volumen y el resultado es el mismo en los tres casos, alguien puede orientarme, que puede estar pasando, quizas hay algo mal configurado, espero vuestras opiniones un saludo
