				uv mapping en superficies hechas con curvas de bezier
				Publicado: Mar May 06, 2008 2:44 pm
				por canbum
				Alguien sabe como aplicar una imagen mediante uv face select a una superficie hecha con curvas de bezier?
				Re: uv mapping en superficies hechas con curvas de bezier
				Publicado: Mar May 06, 2008 11:43 pm
				por tiger
				Hola Canbum, creo que lo que solicitas no es posible realizarlo en Blender o por lo menos no con UV.
Si lo que deseas es aplicarle UV mapping creo que lo primero que debes hacer es convertir la superficie creada a  partir de una curva en un Objeto (Alt+C) o entrando al menú principal presionando barra espaciadora ->Object ->Convert Object Type.
De esta forma ya podras agrear un mapa UV al objeto.
El ejemplo que pongo es muy sencillo y el numero de caras parece ser aceptable si la superficie que creaste es mas compleja lo mas probable es que se creen un montón de caras.
Tiger
				Publicado: Mié May 07, 2008 8:29 am
				por canbum
				gracias Tiger, me sirvió un montón tu respuesta!
