Ayuda con esta lanza
Bueno, aqui estoy otra vez molestando y ahora es por lo siguiente:
Estoy tratando de hacer esta lanza ( http://img242.imageshack.us/img242/8667 ... s01yc7.jpg ) pero no he podido sacar la espiral y no se me ocurre alguna idea de hacerlo, alguien me podria ayudar??????
- (12.87 KiB) No descargado aún
Re: Ayuda con esta lanza
Debería buscar un tutorial de modelado con Path o curvas. Recuerdo ver uno de un cable de telefono (video tutorial)
http://www.blendernation.com/2006/10/18 ... -tutorial/
Con esto vas a poder hacer la parte de abajo y despues la uniras con las puntas.
Espero que sirva.
Espero que sirva.
Si quieres utilizar Screw.
http://img396.imageshack.us/my.php?image=screw12ts5.jpg
Si mueves la línea y la inclinas se abre más o se cierra, si la alargas más etc.... hay que ir probando, los turns son las vueltas que da.
en la pagina de alex hay un scrip para hacer espirales, es muy util http://alexvaqp.googlepages.com/scripts
espero te sirva.
saludos
espero te sirva.
saludos
Gracias esto me va a servir mucho, pero como instalo el archivo spirals.py??
tienes q ubicar la carpeta SCRIPTS dentro de la carpeta donde esta instalado blender, normalmente en windows esta en: C:\\Archivos de programa\\Blender Foundation\\Blender\\.blender\\scripts
copias el archivo SPIRALS.PY dentro de esta carpeta, luego inicias blender y en la ventana scrips, en object lo encontraras.
suerte
suerte
http://img217.imageshack.us/my.php?image=spiralae6.jpg
Cuando tengas el script en la carpeta de Blender Foundation/Blender/.Blender/scripts
Aunque yo tenía una versión anterior y salia en la carpeta MIS en lugar de OBJECT
Gracias; la terminare lo mas pronto posible para mostrarla.
