Ayuda con mi escudo
Ayuda con mi escudo
Estoy haciendo el escudo del equipo de mi pueblo en 3D mas o menos lo tengo ya solo me falta un pequeño detalles, aqui os dejo el escudo, una captura y el archivo .blend. Si observais solo me falta el castillo de la foto, haber si me podeis hechar un cable alguien. Siento las dimensiones de las imagenes pero no tengo otras
http://www.rodehenos.com/escudo%20la%20 ... 0nuevo.jpg
Re: Ayuda con mi escudo
lo que se me ocurre que podes hacer es construir la mitad del castillo, ya que es simetrico, y despues hacer un spin, asi te quedaria algo como una torre de ajedrez cortada a la mitad.
espero que sirva y que se entienda.
http://www.speedyshare.com/968423760.html
Te refieres a terminar la Torre pero en vista plana ? NO.
Porque modelarla en 3D lleva su tiempo.
me referia en 3D y muchas gracias
Hola Chonico mira quizas no entendiste lo que te dijo trifamox
lo del spin, bueno aca lo esplican genial,
lo hacen para generrar un sombrero, pero tu tienes que hacer sola la mitad de la torre 2d con una curva, luego en mesh tools en modo edicion del ojeto define vertices y angulo de rotacion todo esto va ha quedar segun la vista desde donde generas el spin en tu caso seria la frontal (NUNPAD7, para que se haga la torre)aplicas spin y listoco
weno entodo caso aca va el tuto de novato a pro
asi que dale nomas cualquier duda publicala aca
nos vemos xaus
http://es.wikibooks.org/wiki/Blender_3D ... ero_simple
nos vemos xaus
Acuerdate de los detalles
para nosotros los noobs
gracias soliman y a perechubb.
He modificado un poco el escudo6. Miralo. Ahora solo me falta la parte de arriba de la torre
http://www.speedyshare.com/945494211.html
Está bien, pero yo que tu le quitaría el suavizado. Con la textura apenas se nota, y ahora se ven como arrugas.
