Ayuda con Juana
Ayuda con Juana
Buenas! cansado de hacer dados, muñecos galleta y fichas de ajedrez dí con un tutorial para modelar a Juana de arco (creo que este tutorial lo habreis hecho algunos) el caso es que el tutorial es de 3D Estudio y no sé hasta que punto las cosas se hacen igual en blender.
Os cuento, yo comienzo haciendo extrusiones a partir de un cubo hasta que tengo todo el cuerpo (hasta aquí el tutorial coincide), el problema viene por ejemplo a la hora de modelar los pechos, el el tutorial lo hace \"colapsando vertices\" y añadiendo aristas, (esto también lo emplea en otras zonas como el abdomen) mi problema es que no sé si en blender se hace igual o no. Yo he intentado hacer los pechos con extrusiones pero el resultado deja mucho que desear...
En fin que no sé ya si volver a los dados y a los muñecos galleta... desde que me inscribí en el foro solo hago preguntas, asi que para colaborar un poco dejo el link del tutorial para los que todavía no lo han visto
http://www.3dyanimacion.com/tutoriales/ ... 20of%20ARC
Saludos!!
Saludos!!
Re: Ayuda con Juana
que no se puede hacer en blender, no es la pregunta, la pregunta es que tanto puedes sacar provecho del programa.
Para colapsar los vértices como en la imagen:
Selecciona los vértices tal cual aparece en al imagen luego presiona W>Merge>At Center
Ahora para generar los cortes o divisiones de la siguiente imagen puedes usar:
Selecciona los dos extremos donde se creara un corte y luego presiona F, eso unira los dos puntos creando un edge(lado) nuevo.
La otra opción es Loop/Cut Menu esta la puedes usar con la letra K, debes usar según la elección, puedes ver sobre este menu en:
Blender knife tutorial
Para generar por ultimo, la forma redonda usas loop subdivide, que puedes aplicar desde el mismo cut menu, o con Ctrl + R.
Tambien puedes ver mas en:
Subdivide tools
Eso es todo, Pequeño Saltamontes. :D
Subdivide tools
Re: Ayuda con Juana
Ok, muchas gracias, tengo que aprender a usar esas herramientas. Me has sido de mucha ayuda ;)
						Re: Ayuda con Juana
Yo tambien segui ese tutorial y se que es 100% factible hacerlo en Blender, solo tienes que practicar bastante.
Otro detalle es que ese tutorial es bueno para practicar, pero no es recomendable para la realizacion de un personaje por dos razones:
1-. Se emplean muchos vertices innecesarios que te complicaran las cosas con las deformaciones para la animacion.
2-. Las aristas de la malla no siguen los contornos del cuerpo (excepto en los senos) como la batata, gluteos, hombros, tobillos, rodillas, etc. Esto es muy importante para saber que vertices vas a mover para las deformaciones.
Por cierto que una de las mejores formas de hacer un seno (y varias partes del cuerpo) es extrullendo un plano. La tecnica que muestran en el tutorial es practica para senos pequeños sin muchos detalles.
No te metas de lleno con todo el cuerpo y hazlo por parte. Comienza haciendo un pie y no lo dejes hasta que que quedes satisfecho. Luego vuelvelo hacer unas cuantas veces mas para agarrar destresa.
Despues pasa a hacer otra parte del cuerpo y veras como poco a poco te volveras un experto.
ADVERTENCIA!!!!!!
QUIERES SABER CUANDO ESTARAS LISTO: Cuando comienzas a ver a tu familia y amigos como mallas ambulantes llenas de vertices.
ADVERTENCIA!!!!!!
Re: Ayuda con Juana
Ok, gracias por la info. De momento con aprender a modelar tengo suficiente, luego ya vendrá texturizar y animar (entonces seguramente me volveré loco con lo que dices...) La verdad es que creo que debería haber empezado antes a aprender blender porque parece un proceso laaaargo y soy un poco impaciente...
Ya subire alguna foto cuando la acabe, con los consejos que me habeis dado me esta quedando bastante cañon ;)....
Saludos!!
Saludos!!
Re: Ayuda con Juana
Ja ja ja!!! pense que solo a mí me pasaba eso de ver cualquier cosa como si fuera una malla creo que es una de las reacciones secundarias de la adicción al 3D de lo que estoy seguro es que ya no se quita ja! Saludos!!!
						Re: Ayuda con Juana
Ayer empezé con la cara y entiendo lo que decis..jeje. Tengo algun problemilla con los brazos, concretamente con el codo y la junta del brazo con el antebrazo, ¿os acordais de como lo hicisteis?
						Re: Ayuda con Juana
yo lo modele hace tiempo, y la verdad me dio un poco de flojera terminarlo y detallarlo, pero la verdad es factible hacerlo completito en blender.
