Vertices
apoka
Vertices
Mensaje por apoka » Mié Ago 23, 2006 2:25 pm
Hola, una duda, si tengo un cubo y en una se sus caras quiero hacerle unos vertices, como lo puedo hacer sin usar subdivid? ya que solo los quiero en esa cara no quiero rayas por medio de las demas.
Salu2
apoka
Re: Vertices
Mensaje por apoka » Mié Ago 23, 2006 2:26 pm
Lo quiero para por ejemplo hacer el cuello de una cabeza.
Bucefalo
Re: Vertices
Mensaje por Bucefalo » Jue Ago 24, 2006 2:31 am
pasa a modo faces, luego selecciona la cara que quieras subdividir, presiona Y, esta opcion se llama Split asi te creara un corte, al aplicarsubdivide no afectara las demas partes, es la unica opcion que te sirve.
ademas cuando creas cuerpos la malla debe ser consecutiva, es decir que debe tener proporcion tanto cuerpo con l acabeza y nodebe haber desproporcion, aduras penas en los edge loops que se crean en los ojos, boca, y demas lugares que lo requieran. :hammer:
