exporta algo de un archivo a otro
chalien04
Mensaje por chalien04 » Jue Ago 03, 2006 12:11 pm
si yo tengo por ejemplo una puerta en un archivo y quisiera exportala a otro como lo puedo hacer.
:pint:
Nocte
Re: exporta algo de un archivo a otro
Mensaje por Nocte » Jue Ago 03, 2006 1:44 pm
Pulsa Shift+F1 y se abrirá una ventana. Busca en esa ventana el \".Blend\" donde esté la puerta y lo abres y desde allí­ podrás importar la puerta así­ como sus materiales o texturas.
Bucefalo
Append
Mensaje por Bucefalo » Jue Ago 03, 2006 4:35 pm
Tew recomiendo visitar el siguiente link:
Tutorial Append
si quieres tambien puedes el siguiente videotutorial:
Videotutorial GE
En el videotutorial se usa Append para importar 3 objetos de otra escena en este caso una camara, y dos emptys.
antes de colocar una pregunta te recomiendo usar la opcion Buscar, en la cual colocas el nombre o palabra de tu duda, asi evitas colocar post repetidos de informacion que ya existe en la comunidad.
si quieres intenta colocando Append o importar y veras los resultados. :bien:
chalien04
Mensaje por chalien04 » Mar Ago 08, 2006 9:46 am
gracias y disculpen es que estoy todavia con el tutorial de winki pero estar en un grupo como esta bacano
