Problema con extrusion en blender 2.79
Publicado: Dom Sep 30, 2018 11:39 am
por tortiman
Hola y saludos a tod@s, estoy aprendiendo Blender y estoy siguiendo un tutorial de modelado en youtube, en concreto el del "El Mego"
https://www.youtube.com/watch?v=23G3C9uP9tQ y tengo un problema cuando intento hacer la carcasa exterior de el mego. En el minuto 10 del video que os he puesto hace la extrusion de la carcasa y la hace extruyendo las caras del perímetro y luego escalandolas usando alt-s, lo que le queda al final es la carcasa con todas las lineas "totalmente rectas", escaladas en cada uno de los ejes simultaneamente. Esto es lo no que no consigo de ninguna de las maneras, ni cambiando las coordenadas, ni nada, a ver si me podeis ayudar. Saludos.
Re: Problema con extrusion en blender 2.79
Publicado: Dom Sep 30, 2018 12:38 pm
Primero se presiona letra S (escalar)
Luego se presiona CONTROL mas el eje de coordenada que quieres restringir.
O sea, si presionas CTRL+Y se escalará solo en las otras dos coordenadas (X y Z).
Hay que mirar siempre en pantalla, la coordenada que necesitas.
Publicado: Dom Sep 30, 2018 12:41 pm
por tortiman
Hola soliman, no te entiendo, ¿no se si has visto el video? deberias verlo si no lo has visto. Ademas una vez que le doy a extruir ya no te deja seleccionar ejes.
Publicado: Dom Sep 30, 2018 12:56 pm
por tortiman
Esto es lo que le sale a el
Esto es lo que me sale a mi
Publicado: Dom Sep 30, 2018 12:59 pm
por tortiman
Parece que no coge png, lo pongo en jpg
Esto es lo que le sale a el(las aristas bien alineadas con los ejes)
Esto es lo que me sale a mi(las aristas desalineadas con los ejes) y hago lo que el explica
Publicado: Lun Oct 01, 2018 12:56 am
Perdona, creo que escribí mal; en lugar de Ctrl debía escribir SHIFT (tecla de mayúsculas). (perdón)
https://youtu.be/Bqv_YynQQv8
O sea..
Primero letra E y clic izquierdo de ratón para extrudir
Luego letra S y seguido SHIFT (mayúsculas) y la coordenada a restringir, que en este caso es la Y
Recuerda soltar Shift y la coordenada antes de escalar.
Publicado: Lun Oct 01, 2018 11:27 am
por tortiman
Hola soliman, he visto el video que me has puesto, pero creo que tu no has visto el visto el video de "El mego" que yo he puesto, las fotos no se porque no salen, pero por favor mira el video que te he puesto a partir del minuto 10, veras como el tio, copia, extruye y escala la carcasa, veras como todas las aristas, excepto las de las esquinas y las que estan formando un angulo, se extruyen igualmente en la dirección de los ejes hacia donde se mueven.
Ademas yo lo que quiero es extruir en las 3 direcciones, pero mira el video, hasta que no lo veas no lo vas a entender.
Publicado: Lun Oct 01, 2018 11:48 am
En ese minuto mas o menos, lo que hace es...
Primero duplica el canto entero con SHIFT+D (duplicar) y queda separado del objeto.
Y Luego hace un extrudir (E) y un Alt+S
Publicado: Lun Oct 01, 2018 11:53 am
Y si lo que tienes problema en que uno de los edges queda inclinado, puedes seleccionar el loop ese y hacer un escalado en la coordenada.
https://youtu.be/cRG7WcLZM0A
Publicado: Lun Oct 01, 2018 12:55 pm
por tortiman
soliman así si, por fin consigo alinear las aristas, son varios pasos mas los que hay que hacer porque tienes que ir buscando todas las aristas y alineandolas, cuando a este hombre ya le sale directamente sin hacer nada. Gracias por tu ayuda, de todas maneras intentare preguntarle a él y si me dice como lo hace te lo hago saber Un saludo.
Publicado: Jue Oct 11, 2018 5:37 am
por tortiman
Pues soliman ya he resuelto mi duda como lo hace en el video. En el video se ven las teclas que presiona pero no los clicks del raton y ahi es donde esta la clave. Para escalar de forma uniforme hace lo siguiente, selecciona el contorno, luego lo copia con shift + D, extrude con E, Alt+S, CLICK DERECHO, alt +S de nuevo y ya escala uniformemente.
Publicado: Jue Oct 11, 2018 8:24 am
Vale...
