Fusión de objetos
Fusión de objetos
Hola Chicos.
Tengo una duda sobre el como puedo fusionar objetos sin que quede señal de las uniones, me explico.
En la imagen transforme un cubo para después, desde el punto central le hice un spin para hacer la cruz. Pero en el centro se ve que son dos objetos y yo quisiera verlo como uno solo.
Perdonad las preguntas de novato. ;)
- (20.7 KiB) No descargado aún
Re: Fusión de objetos
si ambos son mesh, se los puede unir con la tecla CTRL + j para unirlas y fusionarlas jeje!!! listo espero qe te sirva.
Kevin J. Cabezas Matamoros
Y si lo que tienes es repetidos los vértices. W y Remove Doubles
Gracias Kevin...pero ni por esas. Ni ctrl+j ni con W y Remove Doubles como me indica soliman.
Creia que, a lo mejor, era problema del programa e instalé el último blender (2.44) y Python 2.55 y nada.
Algo estoy haciendo mal..seguro.
No se si en este foro se pueden colgar videos...pero si no lo cuelgo en otro lado y os paso los gestos paso por paso.
Gracias de todas maneras.
Si publicas en Youtube, y pegas el html aqui, ok, otra cosa, mejor sube el archivo Blend. adjunto a un post, ok para que pueda ver si es el archivo o tu blender...
Buenas de Nuevo compañia:
Al final hize un video de como lo hago, paso a paso.
Espero que me podais dar la solución.
http://s15.photobucket.com/albums/a368/ ... bjetos.flv
Muchas Gracias.
Muchas Gracias.
El Blog de Joaclint Istgud
Diseño por Ordenador con Freeware
Gracias Trestimil.
Baje el documento y lo hice pasa a paso, pero nada sigue haciendo lo mismo.
Lo que me parece extraño es que blender no sea capas de fusionar objetos para hacer uno solo.
Seguro que estaré cometiendo algun error, ya que no llevo mucho tiempo con blender.
Seguiré buscando.
Gracias.
Seguiré buscando.
Gracias.
El caso es que no he comprendido bien lo que entiendes por fusionar.
Sea lo que sea puedo asegurarte que con Blender se puede hacer, si no es de una manera es de otra.
Aqui te dejo un nuevo intento...
http://www.savefile.com/files/762584
A ver si hay suerte.
Gracias por la respuesta Trestimil.
El caso es el siguiente. En la imagen que he colgado (el primer post)se refiere a mi deseo de saber por que no puedo unir varios objetos y transformarlos en uno solo; Por ejemplo, si yo quiero hacer una forma compleja de varios objetos, pero que al darle una transparencia no salgan las zonas donde se cruzan dichos objetos. Si a los objetos, le doy una textura opaca, no hay problemas por que no se ven dichas zonas, pero al darle esta transparencia se nota un montón.
Esa palabreja \"fusión\" la utilicé intentando explicar que es lo que quiero hacer, pero si eso se define con otro nombre técnico, estoy abierto a aprenderlo :p
Pd.Gracias por compartir estos tutoriales.
