Hola, tengo un problema. Apenas estoy aprendiendo a utilizar el Blender y la funcion de Texture Painting, pero ocurre algo, que cada vez que intento pintar el pantalon en este caso (de azul), al mismo tiempo se pinta el cuerpo arriba, asi como muestran las imagenes. No sé si tengo alguna funcion activada que no va, o algo así. Actúa como si estuviese alguna funcion de simetria activada, pero verifique el symmetry y esta apagad, y el mirror que le aplique al modelo yo ya le di Apply hace rato.
(* el color base es el naranja y el color que estoy pintando es el azul)
Que puedo hacer?? Necesito ayuda URGENTE
Problemas con modelado en Texture Painting **URGENTE**
Re: Problemas con modelado en Texture Painting **URGENTE**
Tienes que tener el UV Map bien desplegado. Si lo has desplegado mal y una parte está superpuesta a la otra, es cuando pasa eso.
https://cgi.tutsplus.com/es/tutorials/c ... --cg-16133
