Bezier con bevel, 2 colores intercalados (Cycles)
MrFORES
Nombre: forescolom
Mensaje por MrFORES » Mié Mar 29, 2017 2:59 am
Tengo una duda que creo que puede ser básica...
Tengo que hacer un gran esquema 3D en blender, todo muy bien, pero mi objetivo es unos tubos que tienen que tener color Verde y amarillo intercalado.
Lo consigo, pero cuando estos Beziers hacen un cambio de angulo la frecuencia entre colores varia radicalmente(Ver imagen 1). Formando unas barras confusas. Variando las normales puedo llegar a fingir una similitud entre barras, pero algunos casos no puedo. Y un trabajo manual demasiado extenso e impreciso.
Resumen: Quiero una bezier con bevel con textura de dos colores que se vaian intercalando con la misma frecuencia independientemente del angulo y la normal del bezier.
¿Que hago mal?
He probado de hacerlo con Emisión, el problema es el mismo.
muchas gracias por su respuestas.
imagen 2
Imagen 1
