Problema con texturas!!
abrahamA7X
Buenas necesito ayuda, las texturas de mi modelo en obj no se ven, he intentado todo, pero sale el modelo en color morado, en los materiales se ven bien y las texturas igual, todo está bien pero simplemente no se ve, y peor aún.. en el mismo proyecto blend importo el mismo archivo obj y salen las texturas normal, pusiera ese en vez del otro pero ya tiene el esqueleto y sería un problema empezar de nuevo, espero que me ayuden...
les dejo una imagen, como pueden ver está seleccionado el modelo en morado, y los materiales están perfectos.. espero respuesta :(
- (158.13 KiB) No descargado aún
Re: Problema con texturas!!
Normalmente eso pasa cuando se pierde la ruta de las texturas.
Si colocas las texturas en la misma carpeta que tienes el blend y vuelves a indicarle la ruta desde Material > Texture > Image > y desde la carpetita volver a indicarle la ruta; ya no perderás esa ruta.
Ten en cuenta que si mueves el blend de sitio o lo colocas dentro de una carpeta nueva, pierdes esa ruta.
Y para que las texturas no se pierdan otra vez, lo mejor es empaquetarlas \"dentro\" del mismo blend.
Esto se hace desde File > External Data > Pack into .blend file
Así ya no se perderán esas texturas muevas donde muevas el blend.
Ten en cuenta el cambio entre ruta relativa o ruta absoluta.
Subo una imagen donde se ve la ventana de User Settings, donde se puede cambiar la forma de guardar las rutas de los archivos.
Si por ejemplo lo tienes en absoluto quiere decir que la ruta empezará desde el disco y su partición, en este caso del ejemplo sería...
C:\\Users\\realsoliman\\Documents\\BLENDER etc, etc,
Y si la tienes en relativa, la ruta empieza donde tienes el blend y se empieza con una o dos barras inclinadas.
Y por supuesto la textura la debes de guardar junto al blend.
O si no como he dicho antes, puedes empaquetarla que puedes hacerlo también, pinchando sobre la cajita de la imagen.
- (118.46 KiB) No descargado aún
Me olvide la imagen anterior...
- (220.65 KiB) No descargado aún
abrahamA7X
No pasa absolutamente nada, sigue igual :/ otra cosa, son 5 texturas para un solo modelo, no sé si sirva saber eso xd
Edito: otra cosa, los materiales y las texturas aparecen perfectamente pero no se ven en el modelo, ese es el problema.
abrahamA7X
Bueno probando hice algo, como al abrir de nuevo el obj, salen las texturas normalmente, (dejara ese, pero tendría que hacer toda la animación desde el inicio) entonces lo guardé en un lugar donde no estaban las texturas, y cuando lo abro, salen los dos modelos morados, y lo volví a hacer, lo guardé en la carpeta donde están las texturas, y se vio normal, pero el original sigue morado, no entiendo por qué... por favor ayúdenme.
Si tienes la textura de imagen, solo vuelve a hacer lo mismo que si empezaras de nuevo.
Nuevo MATERIAL, nueva TEXTURA, Textura de imagen y buscas la carpeta donde la tienes.
Luego el OBJETO lo pones en modo Edición y seleccionas todos los vértices y presionas letra U y en la pantalla de UV/Image Editor si ves que no sale la imagen ese es el fallo, solo la seleccionas de la lista (la imagen) y tiene que arreglarse solo, (o sea, tienes que ver los vértices seleccionados y la imagen de fondo).
Por cierto, cuando dices que no se ven, te refieres al render final o que no las ves en el visor.
Para verlas en el visor, ahora tienes dos opciones, o bien estas en modo TEXTURE o puedes ponerte en modo RENDERED
Y en el panel de la derecha (letra N)en el apartado de SHADING tienes la opción de cambiar de MULTITEXTURE A GLSL
https://www.youtube.com/watch?v=oIgQLuGHk2s
abrahamA7X
Amigo, nada... sigue igual, te podría pasar el blend y las texturas a ver si tú lo puedes solucionar?
Pues subirlo a Pasteall
BLEND: http://www.pasteall.org/blend/
IMAGEN: http://www.pasteall.org/pic/
Se sube el Blend y se espera hasta que la barra de dirección cambia y se pone un número al final.
La copias, la pegas aquí y ya está.
Recuerda que hay que subir la imagen de la textura también, si no estaremos en las mismas,.
abrahamA7X
El problema está en que son varias texturas, varias imágenes, será una por una
Aquí están los archivos:
BLend: http://www.pasteall.org/blend/25923
Texturas: http://www.pasteall.org/pic/64590
http://www.pasteall.org/pic/64591
http://www.pasteall.org/pic/64592
http://www.pasteall.org/pic/64593
http://www.pasteall.org/pic/64594
Si no me dicen y les paso donde descargué todo
abrahamA7X
abrahamA7X
abrahamA7X
Creo que encontré el problema, es lo que tú decías soliman, el problema está en que la imagen no se ve en el image editor, entonces ahora el problema es el siguiente, como son varias texturas, no sé donde va cada textura en el modelo, son muchas partes y muchos vértices, entonces no hay una manera de unir todas las texturas y que se vean correctamente?
PD: disculpen que haya repetido el otro mensaje, mi pc anda rara
Subo la carpeta con el Blend y las imagenes que me has mandado.
Creo que está todo bien (después de ponerle las rutas bien a las imágenes que he bajado).
Ahora está empaquetado el Blend, en teoría ya no hace falta las texturas de imagen pero de todas formas guardalas, por si tienes que retocar algo.
Si tuvieras que cambiar o modificar alguna textura, al estar compactadas dentro del blend, primero debes desempaquetarlas.. eso te creará una carpeta con las texturas y ya podrás pintar o retocar lo que quieras, luego vuelve a empaquetarlas para no perderlas otra vez.
ARCHIVO1.zip- (974.06 KiB) Descargado 393 veces
