Material de recorte para el fondo
scaero
Mensaje por scaero » Mié Jul 03, 2013 9:39 am
He estado mirando si en el blender (sin cycles) hay algún material que funcione como el matte/shadow de max..
El matte/shadow del max puede \"pintar\" alpha sobre la imagen; además de tener la opción de recoger las sombras que caigan sobre él y los reflejos de los objetos que tiene alrededor.
Seguro que hay algo parecido en blender, pero no he sabido encontrarlo o configurar el material para que haga lo que hace este tipo de material que digo...
saludos!
PD: lo que hace el matte shadow:
http://docs.autodesk.com/3DSMAX/15/ENU/ ... d30e386876
luissatos
Re: Material de recorte para el fondo
Mensaje por luissatos » Mié Jul 03, 2013 12:32 pm
por el momento no hay u material asi, pero dependiendo para que lo necesitas te podriamos ayudar, saludos!
scaero
Mensaje por scaero » Jue Jul 04, 2013 2:37 am
Gracias!
pues sería para poder proyectar sombras y reflejos en el fondo pero manteniendo la transparencia general. Por ejemplo, renderizar una pelota con una sombra paralela que después pueda poner sobre cualquier fondo y siga haciendo su sombra, independientemente de lo que tenga debajo...
PabloRoRo
Mensaje por PabloRoRo » Vie Jul 05, 2013 7:26 am
Puedes poner un plano detras para proyectar la sobra del objeto y en el plano en material en shadows te da la opción de: Shadows only, así lo unico que hace el material es recibir sombras. Espero haberte podido ayudar.
luissatos
Mensaje por luissatos » Sab Jul 06, 2013 8:39 am
aaa bueno eso se hace en blender con la ayuda de los nodos y pases, asi puedes sacar por separado el pase de sombras, reflexión o lo que quieras. si sabes usar nodos te explico como puedes sacar un pase de sombra. saludos!
P.D. lo que dice PabloRoRo es cierto, en blender internal puedes hacer eso.
scaero
Mensaje por scaero » Mié Jul 10, 2013 2:48 am
He tocado un poco lo de los nodos, parecen muy potentes. Qué hay que añadirle para que reciba sólo sombras?
gracias a los dos!
