Cambiar textura en medio de una animación
Lo que yo quiero es conseguir cambiar una textura en medio de una animación en BLENDER.
Llevo mucho tiempo intentándolo cogiendo como referencia esto: http://www.g-blender.org/modules/newbb/ ... ic_id=2507
Con esto solo puedo cambiar el color pero yo quiero cambiar una textura (una imagen de unos ojos, por ejemplo)
AYUDAAAA
Gracias por adelantado
AYUDAAAA
Re: Cambiar textura en medio de una animación
hola \"alexbros3\" asumiendo que usas blender 2.5x tienes que crear una textura, luego creas otras abajo y vas a influence/color y con letra \"i\" creas un frame sobre la casilla color(se pondra verde) luego avanzas en la linea de tiempo y cambias el valor de color a 0 y apretas nuevamente \"i\" ahora ese valor estara animado. si quieres hacer un ajuste de velocidad a esa animacion ve al panel graph editor y prodras cambiar la distancias entre key frames.
eso saludos y ojala sea de ayuda.
Yo uso Blender 2.49 pero puedo probar
Si sabes algun tutorial para hacerlo en el 2.49
seria mas cómodo para mi, aunque ya me iré
acostumbrando al 2.5
GRACIAS
GRACIAS
probe en el 2.49 y funcina de la misma forma.
en la segunda textura que crees para abajo
te diriges a material button/map to
yen la barrita de color apretas \"i\" te saldran varias opcsiones, selecciona \"all mapping\" luego avanza en la linea de tiempo y lleva la barra de color a 0 y apreta denievo \"i\" y ya tendras una animacion de texturas eso si no so como cambiar la velocidad porque en las curvas ipo no me sale seguire investigando.
GRACIAS, voi a probar
Lo que yo quiero conseguir es
un personaje oficial para mi
radio online www.koopamusic.es
con los ojos y la boca al estilo
de Mii o, ahun mas claro, algo parecido
a un personaje al estilo Pocoyo
FUNCIONA!!!!!!
Pero solo con 2 texturas.
Yo necesito poder ir variando entre 6 o 7 texturas
(que serian la textura de ojos enfadados, tristes...)
Ay no! error mio, lo siento.
Si puuedo con mas de una textura.
Muchísimas gracias.
Cuando haya hecho mi animación la colgaré
en mi web www.koopamusic.es
GRACIAS
Muchísimas gracias.
GRACIAS
