La cuestion es que quiero aplicarle a un obejto dos o mas imagenes para que se vea mas realista al texturizarlo, pero cuando le aplico varias solo se puede notar una sola a la hora de renderizar, alguin me puede decir como le hago o en que tutorial lo puedo ver.
Creo que se le llama bump map o algo asi
						Texturizar con dos o mas imagenes aplicadas al objeto
Re: Texturizar con dos o mas imagenes aplicadas al objeto
Selecciona la textura y en la ventana Map To baja el valor de Col
Gracias por la informacion me sirvio mucho, se agradece
puedes usar hasta 10 texturas. lo que pasa es que tu usabas el uv y le dabas a un boton que hay en materiales. pero si metes la textura en uno de esos canales y le das a uv en map imput pasara los mismo. para el bump le das a nor en map to.
