Objetos Propios
uce
Objetos Propios
Mensaje por uce » Lun Feb 20, 2006 10:33 am
Hola
Estoy modelando casas, quiero hacer objetos y guardarlos para cuando lo necesite usarlos sin tener que modelarlos de nuevo, por ejemplo ventanas, chimeneas, puerta principal… de que forma tengo que guardarlos?.
También quisiera saber como puedo insertar este objeto en mi nueva escena.
¿en que formato los guardo? y ¿como tengo que llamarlos?
Gracias, figuras :bien:
WIRLOW
Re: Objetos Propios
Mensaje por WIRLOW » Lun Feb 20, 2006 12:12 pm
Has provado con los Layers (o capas)?, son esas dos celdas compuestas de cuadraditos que etan en la barra de herramientas de la vista 3D, puedes ocultarlos en los layers y sacarlos en cuando te hagan falta pulsando M (creo que en modo objeto).
Otra forma serí­a crear archivos .blend independientes y utilizando append imí²rtar los objetos (File Append o Shift + F1).
Si decides optar por la opción de los layers y dejarlos ahí­ para usarlos cuando inicies otra sesión de Blender distinta, solo tendrás que pulsae CTRL + U para que Blender guarde la nueva configuración.
Saludos y espero haberte servido de ayuda, aunque no se si era eso lo que querí­as.
:hola:
Toma yá!! y en inglés!!
