Codecs .AVI...
Publicado: Lun Ene 30, 2006 9:35 pm
por Yain
Cuando termino una animación y quiero elegir un formato (Codec) adecuado para mi .AVI, dispongo de algunos códecs para realizar la compresión, pero, aunque hice muchas pruebas para comprobar la mejor relación tamaño/calidad/velocidad, nunca logré encontrar entre mis
codecs uno que realmente satisfaga la necesidad descrita. De mis pruebas tengo un codec que funciona relativamente bien, tiene buena calidad, pero tiene un tamaño inadecuado y su velocidad al reproducir, me permite realizar videos de solo 800x600 pí­xeles, cuando realmente me gustarí­a realizar videos de 1024x768 pí­xeles, porque exedidos los 800x600 pí­xeles, el video comienza a tener saltos. Si observo el estado de mi disco rí­gido, verifico que está trabajando mucho para reproducir ese archivo, es por eso que si no dispongo de un disco rí­gido más rápido no puedo reproducirlo. Pero al realizar la comparación con cualquier DVD común o un VCD, verifico que el disco rí­gido trabaja muy poco, claro que esto es cuando estoy reproduciendo ese Video DVD o VCD desde mi disco rí­gido, como consecuencia podemos repoducir archivos de hasta 1280x720 pí­xeles, una buena resolución... Lo que les pido es si pueden pasarme un link desde donde pueda descargar buenos codecs .AVI para este tipo de trabajos y también de donde puedo descargar las ultimas versiones de codecs... Les agradecerí­a mucho su atención... De antemano, gracias...
Codecs
Publicado: Mar Ene 31, 2006 9:35 pm
por Bucefalo
Podria publicar que lista de codecs tiene; asi podria ayudar mejor a decir cual utilizar y de que forma:
XVID
DIVX 3
DIVX 4
DIVX 5
WMV
Cinepak
Theora
Quicktine
MPEG1
MPEG2
MPEG4
OGG Audio /OGM Video Vorbis
etc...
Si quiere puede visitar esta pagina y bajar codecs de video, lo otro es usar software como FFDSHOW asi sabe que codecs tiene instalados, nunca en la vida instale un paquete de codecs, porque eso molesta mucho con la vinculacion o enlaces de aplicaciones, hay algunos codecs pack que no hacen eso, hay que ver informacion en foros sobre eso.
Un ejemplo de un buen codecs pack es matroska, uno malo para el pc es k-lite.
http://www.free-codecs.com/
Es mejor renderizar normalmente el aVI RAW o quicktime, y luego despues de editar, si comprima el video, ya que debe agregar sonido y ese tambien se debe comprimir.
Si puede subir una imagen mejor :aplauso:
Re: Codecs
Publicado: Mié Feb 01, 2006 12:45 pm
por jedihe
Un detalle: has probado compresión en 2 pasadas o más? busca info sobre eso...
jedihe
Re: Codecs
Publicado: Vie Feb 03, 2006 12:45 am
por Yain
Muchas Gracias, pero si tengo el códec en un archivo comprimido y no lo puedo instalar en el registro del sistema (Con lo cual el códec es actualizado en todos los programas del equipo) y lo quiero integrar en Blender ¿Cómo lo hago?
Nombre del Codec
Publicado: Vie Feb 03, 2006 10:38 am
por Bucefalo
Yain que codec, escriba el nombre asi es mas facil de ayudarle, la gran parte de codecs tiene instalador el cual modifica por si solo el registro de windows, hacerlo manual es cosa de expertos, lo digo porque yo a costumbro a limpiar mi registro manualmente.
Como dije antes es mejor renderizar normalmente, y luego si con VirtualDub o VirtualDubMod que permite usar matroska. Coloca el video que renderizo mas la pista de audio y lo comprime mejor, asi configura el numero de pasadas, aunque dependiendo a eso es que puede tardar mas tiempo.
mire en este link si encuentra el codec que tiene comprimido:
http://www.free-codecs.com/Video_Codecs.htm
Tambien debe tener en cuenta el formato que va usar:
http://www.divxland.org/esp/container_formats.php
si va editar le recomiendo que visite:
http://www.videoedicion.org/
Ciertos codecs pueden perder la calidad la imagen, aunque tiene la opcion de configurar este detalle una gran parte pierden mucho, o cuando se comprime no hay mucha difrencia del original, por decir un ejemplo claro es dejar un minuto de animacion en 1 MB, o cercano a el que no pase de 2 MB.
Re: Codecs .AVI...
Publicado: Mié Feb 08, 2006 11:58 am
por sergiorras
SOLO digo una cosa.......
Lo mejor es DIVX ...........
Nadie le gana a la hora de reducir abrumadoramente el tamaño o peso del archivo de video perdiendo solamente un 5% de su calidad original..... es decir queda casi perfecto.....
*lo unico es que hay que realizar una sencilla operacion de multiplos para ver si acepta el formato de salida que tiene el video
ej: 640*480, 800*600, etc son aceptados pero si es un formato de proporciones raras no lo permitira codificar.
*los detalles de la operacion de multiplos estan en las propiedades generales del codec, no en las internas.
:-D :-D :bien:
