AGUJEROS EN UN CILINDRO
Publicado: Jue Ago 23, 2018 3:36 pm
por Bartober
Hola Soliman
En el video que lleva por titulo agujero 5 ? como puedo hacer para hacer lo mismo en un cilindro ?
En la esfera se endereza con el To Sphere pero el cilindro no se endereza con el To Cilinder
? Hay algun modo ?
Gracias
Re: AGUJEROS EN UN CILINDRO
Publicado: Jue Ago 23, 2018 4:52 pm
No entiendo muy bien la pregunta..
¿Puedes poner un imagen o mas datos del tipo de cilindro?
Cuantos agujeros.. etc.
De todas formas, puedes hacer un plano y luego doblarlo con una curva bezier y el Modificador CURVE
O se puede SIMULAR, con una textura con Alpha. De esa forma queda mejor el detalle (si es plano y sin grosor).
Publicado: Vie Ago 24, 2018 12:24 am
Publicado: Vie Ago 24, 2018 2:11 am
por Bartober
Gracias Soliman
Subo un video a ver si me explico
Si lo hago con Shimrap despues la malla no queda tan bien
Gracias
https://youtu.be/169jWWWRcds
Publicado: Vie Ago 24, 2018 2:51 am
Subo un vídeo en 20 minutos.
https://youtu.be/-Z8-PYtaZ20
Publicado: Vie Ago 24, 2018 5:16 am
por Bartober
Muchas gracias Soliman
