Objetos no se ven en Cámara
Publicado: Mié Feb 28, 2018 4:50 pm
por Javier1307
Buenas, yo he estado trabajando en una animación sencilla de un Logotipo, todo bien, pero me acabo de dar cuenta que cuando hago
RENDER FINAL ciertos objetos no me aparecen
, traté de todo pero me
siguen sin aparecer, por favor necesito ayuda, tengo que empezar a hacer el Render para poder entregar la animación a tiempo, por favor necesito ayuda urgente
Re: Objetos no se ven en Cámara
Publicado: Jue Mar 01, 2018 3:14 am
Abre un blender NUEVO y selecciona la cámara.
Y en el panel de la derecha (letra N) vas a VIEW y en Clip: cambia los valores de Star y End.
Pones por ejemplo para Star 0.025 y 10000 (sin punto) para el End
Y lo mismo en el panel de Propiedades con la cámara seleccionada.
Una vez tengas estos valores, presionas CTRL+U para guardar esa nueva configuración y que cada vez que abras blender, ya tengas esas distancias puestos.
Y en concreto, en el blend que tienes que hacer el render, cambia también esos valores, pues creo, que ese es el problema.
Publicado: Jue Mar 01, 2018 4:33 pm
por Javier1307
soliman escribió:Abre un blender NUEVO y selecciona la cámara.
Hola, gracias pero no, ese problema no es el que tengo eso que me planteas ya lo tengo configurado así gracias de igual forma, es que tengo unas palabras animadas letra por letra y cuando hago render de 1 solo frame (F12) para ver como se va a ver al final, solo se puede ver una sola letra
pero los objetos siguen estando en escena solo que la cámara no los ve, si puedes ayudarme te lo agradecería mucho.
Publicado: Jue Mar 01, 2018 5:11 pm
Pues como no subas el blend o una imagen de como lo tienes.
Si dices que está animado, a que te refieres, que primero se mueve la cámara y enfoca un solo número??
Publicado: Jue Mar 01, 2018 5:21 pm
por Javier1307
soliman escribió:Pues como no subas el blend o una imagen de como lo tienes.
Mañana te mando capture te lo que te planteo, puedo?? es que voy saliendo de la oficina
Publicado: Jue Mar 01, 2018 5:54 pm
Si... yo me voy a dormir.
No se de donde eres, pero aquí son los 12 de la noche.
Publicado: Vie Mar 02, 2018 9:58 am
por Javier1307
soliman escribió:Si... yo me voy a dormir.
Holaaa, buen día, la foto que un capture de pantalla es el render de " CTRL + Z " y se ven todos los objetos de la escena, pero el render final que se hace con el " F12 " no me aparecen el resto de las letras, pero siguen estando ahí.
Ese es el problema que tengo
Por cierto soy de Venezuela.
Publicado: Vie Mar 02, 2018 10:59 am
Pues por la imagen sola no te sabría decir, si quieres, sube el BLEND
http://pasteall.org/blend/
Se carga el blend esperas unos segundos y veras que cambia la dirección web con un número detrás. Copias esa dirección y la pegas aquí.
Publicado: Vie Mar 02, 2018 4:19 pm
por Javier1307
soliman escribió:Pues por la imagen sola no te sabría decir, si quieres, sube el BLEND
http://pasteall.org/blend/index.php?id=49058
creo que lo hice bien no se jajaaj
Publicado: Sab Mar 03, 2018 1:29 am
Si, lo has puesto bien...
Por cierto, soy de España.
El problema que tienes, es que has ocultado esos objetos al RENDER, o sea, has desmarcado esa opción desde el OUTLINER desmarcando algunas "cámaras".
Abre una ventana de Outliner y marca todas las cámaras de los objetos .
Por cierto, yo suelo tener siempre el Render que se abra en una nueva ventana, para así tener siempre mis ventanas en el mismo sitio sin modificar nada (es mi forma de trabajo).
Abres una blend nuevo vacío, pones esa opción y se guarda con CTRL+U y cada vez que abras Blender ya saldrá de esa forma.
Publicado: Lun Mar 05, 2018 11:33 am
por Javier1307
soliman escribió:Si, lo has puesto bien...
OOHhhhh gracias de verdad, no tengo ni idea de como se desabilitaron esas opciones, debe ser que le di a un comando que no sabia y se desactivaron, gracias de verdad
te entiendo gracias por el dato pero lamentablemente no puede hacer eso jejejej mi maquina no aguantaría eso jajaajaja
bueno gracias de nuevo, espero que la pases bien.
