edition mode
Publicado: Sab Ene 13, 2018 12:50 am
por petertohen
Buenas,
Llevo sólo dos días usando el programa, y estoy frustrada con lo que seguro es una tontería. Tengo dos piezas (dos cilindros) que se uno está a 45º con el otro. Antes, para unir cosas así he seleccionado en el modo de editar las aristas de uno y del otro y con la tecla "F" generaba una superficie que unía ambas piezas, pero de repente, solo me deja seleccionar caras, vértices o aristas de la pieza creada en ultimo lugar, o la que tenga seleccionada en el otro modo.
No puedo seleccionar una arista de cada objeto (cilindro), ni seleccionándolos los dos en el modo objeto antes de pasar a edición. ¿alguien sabe cual es el problema o que es lo que he tocado? Ya he probado a abrir un nuevo proyecto en blanco y no se corrige el fallo....
Gracias.. estoy atascada..
https://soliman.jimdo.com/enlaces-youtube-y-web/
Re: edition mode
Publicado: Sab Ene 13, 2018 10:27 am
https://youtu.be/0a6WSpe8F9o
A ver si es eso...
