Cortar un dado de gelatina con un cuchillo
Hola
Soy muy novato (tres meses) y si alguien me orienta por dónde encaminarme para cortar con un cuchillo un cuerpo blando tipo gelatina le estaría muy agradecido.
He visto el video de partir el tiburón en dos partes pero no veo como aplicarlo a lo que quiero.
Necesito que el cuerpo blando se hunda al ser cortado y rebote un poco.
Muchas gracias
Muchas gracias
Re: Cortar un dado de gelatina con un cuchillo
¿Algo como esto?
Exacto ¡¡
Muchas gracias
Muchas gracias
https://youtu.be/OCcQO0owJ-o
El vídeo lo he hecho muy rápido, pero se puede por ejemplo, hacer el cuchillo mas alto para evitar el defecto de que se una en la parte superior, se puede poner la gelatina con mas detalle, o sea mas subdividido y APPLYcado, una pequeña vibración con un modificador en la gelatina, etc, pero creo que en el vídeo se entiende bien lo que quiero decir.
Otra cosa que se podría hacer es duplicar los objetos, el cuchillo que corta con la booleana lo hacemos mas alto y lo dejamos OCULTO.
Y hacemos un segundo cuchillo bien modelado que lo podemos poner en otro LAYER y unirlo luego al vídeo, así, solo se verá el cuchillo bueno y el corte de la booleana.
Y una segunda gelatina ya cortada, que se podría unir luego en el vídeo, donde cuando ya termine la escena del corte, cambiamos los objetos por la gelatina ya cortada y si quieres, con algunos movimientos mas.
Muchas gracias Soliman
Ya tengo para horas... cuando me atranque pido socorro
Gracias de nuevo
Gracias de nuevo
