Smoke humo
- Nombre: Juanma Bozada
Smoke humo
Hola sabeis si hay alguna forma de cuando le de a play el humo ya este por todo el cuadrito (dominio)
Re: Smoke humo
Haces un BAKE del humo y cambias luego el frame de inicio de la animación, así ya tendrás humo en la escena.
Recuerda que antes de hacer BAKE debes de GUARDAR el Blend.
Re: Smoke humo
bake eso que es?
Re: Smoke humo
https://youtu.be/5DCePRsotTY
Bakear tiene una traducción de Hornear, que mas o menos quiere decir, que se guarda la animación del humo "ya realizada". para no tener que calcular todas las veces lo mismo, que hacemos al presionar Alt+A. Así, queda en "memoria".
Puede ser en la memoria del .blend o la puedes guardar en un archivo donde guardes luego el .blend.
Re: Smoke humo
gracias
