Borrar bordes innecesarios
antoniocasas47
Nombre: Antonio
Mensaje por antoniocasas47 » Sab Oct 07, 2017 12:34 pm
Muy buenas compañeros de la comunidad de Blender. Tengo un problema y es que al exportar una figura creada con otro programa a blender, en el modo edición se ve lleno de bordes inncesesarios incluso en zonas planas y no se por qué están ahí. Quería saber si existe alguna herramienta que borre todos estos bordes y solo los haya en lugares donde fuera normal. Ya he probado con "remover dobles" y nada. Adjunto captura. Gracias y saludos.
Re: Borrar bordes innecesarios
Mensaje por soliman » Sab Oct 07, 2017 11:26 pm
Si te refieres a las caras en forma de triangulo, puedes probar a seleccionar todos los vértices en Edit Mode y presionar ALT+J
Se arreglarán algunas partes o todo, pues depende de los loops del modelo, de todas formas, puedes ir seleccionando zonas donde tengas dos triángulos juntos (seleccionas los dos triangulos y At+J) y te los convierte en un cuadrado.
De todas formas, hacer el modelo que tienes en la imagen en Blender son 5 minutos y te queda perfecto con todas las caras con quads (cuadrados).
antoniocasas47
Nombre: Antonio
Mensaje por antoniocasas47 » Dom Oct 08, 2017 8:14 am
soliman escribió:Si te refieres a las caras en forma de triangulo, puedes probar a seleccionar todos los vértices en Edit Mode y presionar ALT+J
Vale. Gracias soliman. Estoy utilizando Alt J y se me están quitando triángulos, pero no se me quitan todos. El tema es que no se por qué ocurre esto. La estructura la creo con Sketchup con no más caras que las necesarias y luego la exporto a Blender donde me aparecen las caras muy trianguladas. Saludos.
Mensaje por soliman » Dom Oct 08, 2017 11:49 am
En que formato exporta Sketchup
Supongo que no será lo mismo exportarlo en OBJ, que que otro formato.
Si te acostumbras a Blender, podrás modelar mejor y no tendrás luego que cambiar de programa a programa.
Mensaje por soliman » Dom Oct 08, 2017 11:50 am
Prueba a exportar con STL que trianguliza todo, pero creo que luego es mas fácil de reconvertir a cuadrados.
(No se si soporta STL) :) pero he visto este link.
http://extensions.sketchup.com/en/content/sketchup-stl
