Cambio de cámara
				antoniocasas47
- Nombre: Antonio
Cambio de cámara
Buenas compañeros de la comunidad de Blender. En un juego en Primera Persona, ¿sabrían cómo hacer para al dar a una tecla pasáramos a la visión de otra cámara? Gracias.
						Re: Cambio de cámara
Con un actuador Scene, hay una opción que es setCamera, la seleccionas y pones el nombre de la cámara que quieras hacer activa cuando pulses la tecla.
Un saludo.
							Un saludo.
				antoniocasas47
- Nombre: Antonio
Gracias juani. Me lo has resuelto. Un saludojuani escribió:Con un actuador Scene, hay una opción que es setCamera, la seleccionas y pones el nombre de la cámara que quieras hacer activa cuando pulses la tecla.
Un saludo.
				antoniocasas47
- Nombre: Antonio
Buenas otra vez. La cámara2 la activo con una tecla. Sin embargo, quisiera que al dar a esa misma tecla volviera a la cámara1. ¿Sabria como hacerlo?antoniocasas47 escribió:Gracias juani. Me lo has resuelto. Un saludojuani escribió:Con un actuador Scene, hay una opción que es setCamera, la seleccionas y pones el nombre de la cámara que quieras hacer activa cuando pulses la tecla.
Un saludo.
Me sale bien si al volver a la cámara1 le asigno una tecla distinta. Un saludo.
Si se puede, ponemos una propiedad de tipo Bool  inicializada en False con la casilla que tiene al lado desmarcada ( No se si sabes usar las propiedades) si sabes mejor.Ahora ponemos un sensor Keyboard y un sensor Property con el valor de la propiedad Equal a False, los dos juntos a un controlador And y este a un actudor Scene con la cámara que queremos pero ademas pondremos un actuador Property en modo Toggle que lo que hace es conmutar la propiedad cada vez que es activado, osea va cambiando de False a True de True a False... así siempre.Entonces cuando pulsamos la tecla y ademas la propiedad es False, la camara se activa y la propiedad cambia a True.Ponemos a ahora otro sensor keyboard con la misma tecla y otro sensor Property con el valor Equal a True y su controlador y actuador para que lance la cámara que queramos y el controlador enganchado al mismo actuador Property que teniamos para que vuelva a conmutar la propiedad y la cambie a False.Espero que lo entiendas parece un poco de lio pero solo hay que tenerlo claro. Ahh muy importante, los sensores mandan dos pulsos uno positivo y otro negativo, esto haria que la propiedad no cambiara porque le diria True y luego False y nos la dejaria otra vez en False y no hariamos nada, los sensores Keyboard deben estar en modo Tap para que solo manden un pulso y evitar lo  anterior.Si tienes alguna duda aquí estoy.
				antoniocasas47
- Nombre: Antonio
Gracias juani. me ha costado ya que sí es un poco lioso, pero leyéndolo varias veces y despacito lo he entendido perfectamente. Graciasjuani escribió:Si se puede, ponemos una propiedad de tipo Bool inicializada en False con la casilla que tiene al lado desmarcada ( No se si sabes usar las propiedades) si sabes mejor.Ahora ponemos un sensor Keyboard y un sensor Property con el valor de la propiedad Equal a False, los dos juntos a un controlador And y este a un actudor Scene con la cámara que queremos pero ademas pondremos un actuador Property en modo Toggle que lo que hace es conmutar la propiedad cada vez que es activado, osea va cambiando de False a True de True a False... así siempre.Entonces cuando pulsamos la tecla y ademas la propiedad es False, la camara se activa y la propiedad cambia a True.Ponemos a ahora otro sensor keyboard con la misma tecla y otro sensor Property con el valor Equal a True y su controlador y actuador para que lance la cámara que queramos y el controlador enganchado al mismo actuador Property que teniamos para que vuelva a conmutar la propiedad y la cambie a False.Espero que lo entiendas parece un poco de lio pero solo hay que tenerlo claro. Ahh muy importante, los sensores mandan dos pulsos uno positivo y otro negativo, esto haria que la propiedad no cambiara porque le diria True y luego False y nos la dejaria otra vez en False y no hariamos nada, los sensores Keyboard deben estar en modo Tap para que solo manden un pulso y evitar lo anterior.Si tienes alguna duda aquí estoy.
