Render con fondo transparente en Cycles.
Publicado: Mar Ene 31, 2017 12:40 pm
por BlackF19
Hola, feliz día.
No estoy seguro si ya había hecho esta consulta antes, pero quería saber cómo puedo hacer un render que tenga el fondo transparente, es decir, que solo salga el objeto en la imágen sin color de fondo, con el BI está la opción en la pestaña de renders, pero con cycles no encuentro esta opción.
Re: Render con fondo transparente en Cycles.
Publicado: Mar Ene 31, 2017 1:06 pm
Una cosa es lo que te hace el vídeo y que ves en pantalla y otra cosa será lo que saques en el vídeo.
En Cycles la transparencia está en Render > Film > Transparent
Pero ¿en que formato vas a sacar el vídeo?
Publicado: Mar Ene 31, 2017 3:33 pm
por BlackF19
Hola Soliman, gracias por tu respuesta.
No es vídeo lo que planeo hacer solo son imágenes, por el momento. Aunque tengo entendido que para el caso de los vídeos con transparencia, debo renderizar la animación en formato de imágenes .png y luego unirlos con el VSE.
Gracias, era la única opción que no había probado.
Publicado: Mar Ene 31, 2017 4:05 pm
Vale...
Hay una opción con el QT rle (Quick Time) que tiene una salida que vale para canal alpha RGBA y creo que hay otro formato, pero no lo he probado nunca.
