Ayuda con los drivers
Dayvid
Nombre: Deivid Manuel Piña
Mensaje por Dayvid » Mar Sep 20, 2016 10:55 am
Hola que tal, a ver si alguien me pudiera ayudar, no se como debo dibujar la curva del controlador, tengo 2 drivers para 2 shape key, el primer shape key es simplemente el párpado que baja pero a la mitad de este el ojo se atraviesa por el párpado pues los vértices siguen linea recta, entonces el segundo shape key es para arreglar esto, este echa los vértices hacia adelante pero lo que necesito es que cuando el primer shape key esta al .5 el segundo shape key este al 1 y cuando el primero pase del .5 al 1 el segundo debe pasar a 0, ya lo hice una vez y no lo puedo volver a hacer, no se como hacer la curva del segundo driver para que active y desactive el shape key en un solo movimiento
