Problemas Con El Rigging
Josle
Nombre: Augusto
Mensaje por Josle » Mié Ago 10, 2016 9:18 pm
Ho1a, Soy nuevo con esto de diseño en blender y tengo un problema con un mesh y el Rig, cuando los uno con Automatic Weights, uno de los huesos, El hueso Amarillo, se mueve a una direccion equivocada, en vez de ir derecho se dobla, y cuando lo corrijo con la Rotacion, se Deforma el mesh
Aqui hay un video del problema:
[youtube]https://youtu.be/_BE_BFt_nqI[/youtube]
y el Archivo a descargar:
https://mega.nz/#!kY41XDrD
Re: Problemas Con El Rigging
Mensaje por soliman » Jue Ago 11, 2016 1:27 am
Creo que andas un poco despistado...
Veo que tienes dos huesos Pole Target (esos que tienes delante de las rodillas).
Cuando subes el pie y se te va hacia un lado, lo que tienes que hacer es mover ese hueso que le has puesto en Pole target y moverlo, para darle la dirección que quieras a la rodilla.
De todas formas esos huesos deberían estar un poco mas alejados de las rodillas, pues creo que es lo que te produce el error.
Para ver el Pole Traget, selecciona el hueso (el que está en color amarillo) y vas a BONE CONSTRAINTS.
Cuando se coloca ese hueso por primera vez, hay que asegurarse que lo tienes bien encarado al hueso ese de Pole. Y se ajusta con el POLE ANGLE que puedes rotar (subir grados) hasta que te quede bien ajustado.
Haz lo que te digo de separar un poco mas los huesos (en EDIT MODE) a ver si te sigue el problema.
Por cierto, el blend que has subido lo has subido con contraseña :)
Josle
Nombre: Augusto
Mensaje por Josle » Vie Ago 12, 2016 12:58 pm
El Problema con usar el pole angle es que deforma el mesh, cuando uso el automatic weights.
aqui hay otro link en drive, creo que si servira:
https://drive.google.com/open?id=0B9pEl ... HBmZmFVRHc
Yo Segui Este Tutorial:
https://www.youtube.com/watch?v=Q9f-WVs3ghI
Mensaje por soliman » Vie Ago 12, 2016 1:28 pm
Es que eso se hace antes de emparentarlo al cuerpo. :)
Mensaje por soliman » Vie Ago 12, 2016 1:49 pm
Josle
Nombre: Augusto
Mensaje por Josle » Vie Ago 12, 2016 6:31 pm
bueno...Creo que el problema yace en el mesh, porque antes y despues de emparentar se deforma la pierna, se gira ligeramente, haciendola parecer mas grande, el problema es que no queria que se viera mal en las animaciones, pero se ve bien! Le Hiciste alguna modificacion al Archivo?
Mensaje por soliman » Sab Ago 13, 2016 12:27 am
Recalcular las normales de los huesos...
En Edit Mode se seleccionan todos los huesos y Ctrl+N y yo suelo poner una global de Y positivo, pero eso ya creo que depende de como tengas encarado el modelo, o sea, según desde que vista hayas empezado a colocarlo.
(Antes de hacer las Constraints IK)
Mensaje por soliman » Sab Ago 13, 2016 12:36 am
De todas formas, yo no hago la armature como la tienes en ese blend, yo lo hago de otra forma.
Yo suelo unir todos los huesos a la armature principal, pues el problema de esos IK es que se quedan clavados.
Van muy bien para algunas cosas pero no puedes desplazar el modelo bien... se quedan clavados en una zona si los intentas mover de posición. Se necesita otro hueso central y principal para mover todo el personaje.
Pero eso ya es cuestión del tutorial que estas siguiendo.
Josle
Nombre: Augusto
Mensaje por Josle » Sab Ago 13, 2016 8:56 pm
Gracias por la Ayuda! otra cosa que Desearia saber, Como es mas conveniente Hacer un Rig o armature? ya que deseo usar el Modelo para una aplicacion movil, y requerira Animacion, y mo encontre muchos tutoriales al respecto...
Mensaje por soliman » Dom Ago 14, 2016 12:39 am
Cada modelo es un mundo, pero para móviles que suele ser objetos que se ven muy pequeños no requieren de mucho detalle, con lo que con solo una armature simple y casi sin IK se pueden conseguir los movimientos de Andar, saltar, giro, etc, con cuatro huesos.. (mientras menos mejor).
Pero ya te digo, cada tipo de modelo es diferente.
Josle
Nombre: Augusto
Mensaje por Josle » Dom Ago 14, 2016 3:48 pm
mm Ya, De verdad Muchas Gracias por la Ayuda! Hablaremos en Otras Ocasiones Ya Que Posiblemente me vean haciendo Posts con Frecuencia ;D ;D
