Problema con un Normal en Cycles
Publicado: Jue Jun 23, 2016 10:03 am
por galbafer
Saludos, hice un busto de batman y luego le hice una retopo, le saqué el normal y en cycles se lo puse, la cuestión es que a veces no lo pilla bien y en render se ven las caras sin smooth.
No tengo ni idea de como corregir éste problema:
Re: Problema con un Normal en Cycles
Publicado: Jue Jun 23, 2016 10:41 am
Si la imagen que tienes del nodo es la que tienes no es la forma correcta de ponerla...
Si es un normal map prueba a ponerlo así.
http://thezedlab.com/wp-content/uploads ... -Nodes.png
http://thezedlab.com/quick-reference-us ... nd-cycles/
Publicado: Jue Jun 23, 2016 10:43 am
Y el Smooth se activa desde el panel de la izquierda...
Publicado: Jue Jun 23, 2016 10:50 am
por galbafer
digo, el smooth ya lo tengo puesto pero me sale asi al renderizar,
Ahora el mayor problema que tengo es que se me marcan los seams:
Publicado: Jue Jun 23, 2016 1:11 pm
Los Seam no marcan nada en el render, en todo caso será un problema de la textura.. no ?
Publicado: Sab Jun 25, 2016 2:40 pm
por galbafer
No hay tu tia, ahora en cycles no me coge bien el normal map, le he puesto la textura pero el normal no me lo interpreta. es liso total y ya no sé qué hacer.
Además depende de como le dé la luz se ven las caras del modelo muy marcadas, y eso que le di al smooth:
https://i.gyazo.com/d621e39d4edb0c0f3c8 ... 376e7b.png
y los nodos:
https://i.gyazo.com/bdd990f7aced1f14dd9 ... b7f881.png
Publicado: Sab Jun 25, 2016 2:56 pm
Pues no se.. como no hayas movido la textura de sitio (o el blend) no puede ser que una vez te salga y otra no.
En cuanto al smooth, ¿puede ser, es que hayas utilizado el SCULPT ?
Si es un problema de "vértices" haz una selección de todos los vértices de la cara y W > Smooth que te ordenará mejor los vértices (si es que es eso del sculpt.
Si no... sube el blend si quieres para que lo mire.
Si es muy grande.. desde
http://www.pasteall.org/
Se carga el BLEND, esperas unos segundos y verás que cambia la dirección, poniéndose un numero al final. Copias la dirección y la pegas aquí.
